KM Stand: 123402
Nachdem mich schon auf der 1.Tour sporadisch die gelbe Motorleuchte und der Fehler "Fehler Tankentlüftungsventil" begrüßt hatten, wurde heute spontan nach eintreffen von Ersatzmaterial gewechselt.
An sich garnicht so schwer:
Luftfilterkasten raus 2x 10er Nuss, LMM kann verbleiben (Klemmbügel lösen reicht),
Servoölbehälter wegbauen (2x 13er Nuss linke Seite) nicht entfernen
Ventil E-Stecker abziehen (Klammer drücken, dann abziehen)
Dann Schlauch unten lösen, dazu mit einer hand beide seiten zusammendrücken und beten, dass der Kunststoff nicht bricht
Ventil aus der halterung nach rechts vorsichtig abziehen, dann erst den Schlauch links durch viel drehen vom ventiel langsam abziehen
Vorsicht, wenn man zu viel am Schlauch zieht, kann das böse enden
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Bilder:
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/kl_dsc_1002bffvw.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/kl_dsc_1001ybdko.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/kl_dsc_0999mmeqg.jpg]
Hm, Fehlermeldung gelöscht, kam bisher nicht wieder, aber die Abweichung der Lamdasonden schreit nach Falschluft irgendwo im System.
Wird im Frühjahr Zeit, die komplette KGE zu machen und alle möglichen Lecks zu suchen bzw vorsorglich zu tauschen!
