Beiträge von joe08-15
    Moin.
    Bei mir ist da keine Gummitülle - vielleicht erklärt das das eine Geräusch, dass manchmal zu vernehmen ist.
    Hab ich das richtig verstanden: Die Gummitülle steckt quasi auf dem Zapfen am Wischbehälter, so dass der Ansaugstutzen dort nicht scheppern kann?
    ZwoCa
    Das muss in etwa so aussehen wie an den beiden Nasen über den Nieren.
    Die Tülle könnte evtl. für mehr Ruhe sorgen... :P
    Danke für deine Antwort.
    Ja, ich habe die Verbrauchsanzeige im BC zurückgesetzt. Vielleicht ist ja auch die Anzeige falsch bzw. kaputt. Nachdem ich die Verbrauchsanzeige zurückgesetzt habe, ist die Anzeige nur ganz langsam runtergegangen, von 20 Liter immer ganz ganz langsam auf 13 Liter, dann noch langsamer auf 10,5-10,6 Liter. Bei meinem Bekannten, der ein 320i VFL hat hat sich die Anzeige sofort nach paar Kilometern angepasst und ist nicht erst ganz langsam runtergegangen, wie bei mir. Aber ich denke mal nicht, dass meine Verbrauchsanzeige defekt ist. Ist das denn normal, dass es so langsam runtergeht?
    Ich beschleunige auch recht schnell hoch, nur wenn ich etwas untertourig fahre, dann mag das der Motor nicht, der vibriert leicht.
    Mein Verbrauch ging durch Austausch des Luftmassenmessers spürbar runter... ausserdem fahr ich die Reifen auf 2,7-2,9 Bar, das bringt auch nochmal bisschen was. Check erstmal deinen Reifendruck und dann kannst mal weiter suchen woran s liegen kann ;)
    Ich find vor allem den mit Gasanlage interessant, das kann im finanziellen Bereich ganz enorme Unterschiede machen auf Dauer. Gut wenn du eh nicht viel fährst ist s vielleicht nicht so wichtig, trotzdem kein Punkt der zu vernachlässigen ist.
    Insgesamt hast du dir sehr schöne Teile rausgepickt, M2-Paket find ich auch nen guten Anspruch (die Front ist einfach die schönste)...
    Druck dir einfach die Checkliste hier aus m Forum aus, fahr hin und schau deine Favoriten an, dein Gefühl sagt dir dann schon recht schnell welches der richtige ist ;)
    Da du keine Kilometerkönige ausgesucht hast können alle super sein, versteckte Mängel können trotzdem alle besitzen.
    Am besten du machst einen Termin aus und fährst mit dem Wagen noch zur Dekra oder so, lieber mal 90 Euro für einen Komplettcheck, als nach 2 Monaten eine große Reparatur. (Achtung aber: wenn du beim Händler kaufst sollte er nichts von dem Dekragutachten erfahren, wenn sonst ein Schadensfalls im ersten Jahr auftritt kann er das nutzen um zu sagen "bei übergabe war doch alles i.o., es gibt sogar ein Gutachten von der Dekra dazu")...
    Ich hoffe du findest den Richtigen für dich ;)
    Soooo, liebe Freunde der gepflegten Abendunterhaltung,
    ich hab mal wieder ein Problem (und leider keine Lösung).
    Pünktlich zur Urlaubsfahrt (letzten Montag) geht mir die Kühlwasserleuchte an. Habe nochmal vor Abfahrt nachgeschaut, alles voll und i.O.
    Während der Fahrt beobachtet, Motor wird nicht zu heiss gar nix, ABER: wenn ich mal ne Phase mit ordentlich VOllgas hab, also Beschleunigungsvorgänge wo ich ihn mal bisschen hoch jag geht mir immer die Kontrollleuchte an.
    Keine weiteren Fehler, einfach nur die Leuchte. Nach kurzer Zeit geht sie dann wieder aus und bleibt dann aus... Tritt alles sehr sporadisch auf.
    Weis jemand spontan was das sein kann?
