Beiträge von Leinad78
    Mal abgesehen davon, das es für das Sekundärluftsystem nur eine Pumpe gibt die beide "Bänke" simultan versorgt, macht es daher weniger Sinn 2 verschiedene Fehlercodes für ein und das selbe Problem zu haben. Die Sekundärluftpumpe sollte, sofern alle Verbindungen dicht sind, keinen Einfluss auf das Beschleunigungsverhalten nehmen und schon gar kein ruckeln erzeugen.
    Ich würde mal versuchen mit richtiger Hardware die Adaptionswerte des Kraftstoffsystems auszulesen und diese Werte hier zu veröffentlichen.
    Automatikfahrzeuge der 90er und frühen 0xer Jahre waren mehr auf Komfort ausgelegt als auf Sportlichkeit. Erst mit Einzug der Doppelkupplungsgetriebe haben die Entwickler eingesehen, das es notwendig ist die Schaltzeiten zu verkürzen und die Wandler zu optimieren um gegen die Übermacht der doppelt Gekuppelten ankommen zu können.
    Den wenigsten ist vermutlich bewußt, das auch ein stinknormales Wandlergetriebe ähnliche Schaltzeiten erreichen könnte/kann wie ein DSG/DKP, wenn die notwendigen Volumenströme gefördert werden können. Alles eine Frage der Applikation.
    Sehr stark interessieren würde mich das Verhalten der ZF5HP19 mal an den Porsche Modellen. Ich vermute das die sogar Throttle-blip implementiert haben.
    Welche Übersetzung könnte man den empfehlen bei einem M54B25 und ein 5HP19? Ich will das Diff im Sommer auf jeden Fall raus hauen! Kannst Du mir da einen Tipp geben?
    LG
    Andy
    Ich wurde zwar nicht gefragt, antworte aber trotzdem mal. Evtl ist es ja auch für den einen oder anderen interessant.
    325iA hat Serie 3,23:1 am Diff. Die "Sportvariante" hat 3,46:1
    Die E39 Baureihe bietet als Alternative leider nur ein 3,38:1
    Die E60 Baureihe verwendet durchweg das 6HP19, ist also keine Option
    Die X3 Baureihe verwendet leider das Opel Getriebe, genauso wie die Z3 Baureihe auch, hier ist also auch nichts abzugreifen.
    Die Z4 Baureihe indes hat, wer hätte es vermutet, den Anspruch an Sportlichkeit und so von BMW eine halbwegs interessante Übersetzung spendiert bekommen: 3,64:1 :thumbup: Blöderweise sind die Diffs recht selten bzw (gebraucht) teuer.
    Aus ziemlich sicherer Quelle weiß ich, das es noch ein 3,73er Diff am M54B** gibt, das stellt meiner Erkenntnis nach die kürzest mögliche Übersetzung ohne Vmax Einbußen dar. Es gibt noch die Möglichkeit ein 3,91er Diff zu verbauen, so wie ich es gemacht habe, allerdings gibt es keine Software für diese Übersetzung und das Getriebe limiert, trotz 3,73er Abstimmung, die mögliche Vmax im 5ten Gang. Bis dahin geht es allerdings wie Handschalter :thumbup:
    Welche Übersetzung soll ich nun nehmen? Nun, idealerweise eine die sich den Handschalterübersetzungen annähert und die mit möglichst geringer Abweichung zu einer Serienapplikation läuft.
    Dazu vielleicht einfach ein wenig optische Untermalung:
    Istzustand vs. Sollzustand:
    Kürzeste von BMW vorgesehene Übersetzung vs. Z4-Diff vs. quasi-ideale Übersetzung
    Uebersetzung_M54B25_325iA_3-46.jpg Uebersetzung_M54B25_325iA_3-64.jpg Uebersetzung_M54B25_325iA_3-73.jpg
    Nochmal vielleicht im direkten Vergleich:
    Vorher/Nachher Vergleich
    Vorteile der verkürzten Übersetzung sind
    • Das Getriebe wird mechanisch und thermisch entlastet
    • Der Wandler muss weniger arbeiten
    • Die Getriebeöltemperatur sinkt infolge der geringeren Wandlerarbeit
    • Der Kraftstoffverbrauch sinkt, da wir uns im idealeren Bereich des Muscheldiagramms bewegen und der Wandler weniger Energie "vernichtet"
    • Das Ansprechverhalten, Reaktion auf Gaspedalbewegung, wird deutlich verbessert
    • Das Geräuschniveau -gemittelt- sinkt, da der Wandler weniger arbeitet
    • Der Wagen wird, zumindest subjektiv, deutlich agiler
    • Die Schaltpunkte der Gänge werden, je nach Kennfeld, deutlich verbessert. In meinem speziellen Fall schaltet die beknackte Steuerung jetzt nicht mehr bei 50km/h in den 5ten Gang sondern erst bei deutlich sinnvolleren 65km/h
    Weiter verbessern ließe sich das noch mit einem 3,91er Diff, allerdings unter den bereits erwähnten Nachteilen. Da ein M54B25 allerdings eh nicht über 240km/h kommt, könnte es auch mit dem 3,91er durchaus passen. Da fehlen mir aber die praktischen Versuche zu.
    Nen 325iA ist einfach eine ganz bescheiden übersetzte Variante. Obwohl der Drehmomentverlauf vom M54 ja schon ganz gut ist und im Anschluss des nächsten Ganges eigentlich wieder volles Moment und damit Kraft anliegt, ist die Übersetzung einfach hirnrissig.
    Dein Problem liegt, wie bereits besprochen, in der zu langen Übersetzung des Antriebs gepaart mit zu geringer Leistung. Da Du weiterhin ein ZF und kein GM hast, kann man da eben nichts machen, ausser das Diff zu kürzen und das EGS anzupassen. Da Du das aber ja nicht vorhast, mußt Du mit dem aktuellen Zustand leben.
