Dann muss die LPG Leitung einmal über die Abgasanlage. Würde zwar auch gehen, aber der liegt eh schon rechts. Ich muss mir das bei Zeiten Mal angucken.
Beiträge von Leinad78
Hat jemand den Verdampfer im Radhaus vorne rechts verbaut? Wieviel Platz ist da hinter der Verkleidung?
Mahlzeit zusammen,
Nachdem die Klima seit heute wieder funktioniert, ist mir vorhin aufgefallen, das aus den mittleren Düsen nur kalte Luft kommt. Vom Cabrio und Compact kenne ich das anders, da bewirkt der Drehregler auch eine Änderung.
Wo geht der Bowdenzug hin? Soll ja nicht langweilig werden der Touring 🙈
Falls es Mal jemand braucht, die originalen Bremsleitungen vorne sind beim Xi 450mm lang.
Probefahrt erfolgreich absolviert, Kollegen in der Werkstatt besucht und direkt noch die Klima befüllen lassen, die läuft jetzt auch wieder wunderbar kalt und zum Schluss noch für 20€ den Hobel durch die Waschstraße gefahren, man gönnt sich ja sonst nichts 🙈 Die Tage mache ich dann Mal Fotos, so gewaschen sieht der gar nicht so schlecht aus 🙈
(edit)
Vorhin dann noch zum Verwerter gefahren und den ganzen Schrott der letzten Tage und Wochen abgegeben, freundlicherweise hat er den Touring dann schnell Mal auf der LKW Waage verwogen, stattliche 1700kg hat er auf die Waage gebracht.🥂 Beide Tanks etwa 80% voll.
15:17, der Motor schnurrt wieder wie ein Kätzchen 🤘🏻
Die vorderen Antriebswellen ließen sich ganz gut verbauen (SKF), Mal gucken wie die Haltbarkeit ist.
Den Wagen also erstmal ne halbe Stunde richtig schön warm laufen lassen, dann eine halbe Stunde mit Ventilator runtergekühlt und nochmal einen guten Schluck Kühlwasser nachgefüllt. Da soweit alles passte, wollte ich schnell die Muttern der Antriebswellen verriegeln und nahm nochmal die Räder runter. Durch einen blöden Zufall habe ich mir dann noch die Bremsschläuche angeguckt...
Das war es dann also mit dem geplanten Feierabend... 😤 Durch einen sehr erfreulichen Zustand bin ich vor einiger Zeit an Stahlflexleitungen für ganz schmalen Taler gekommen, allerdings auch auf gut Glück gekauft da die bereits abgelängt waren und nirgendwo die Länge der Bremsleitung am Xi vorne zu finden ist. Glücklicherweise passten die Bremsleitungen perfekt, so das ich da Mal wieder einen Schnapper gemacht habe 🥂
Also schnell noch die beiden vorderen Leitungen getauscht, die Bremse entlüftet und morgen früh steht dann eine Probefahrt an inkl Waschstraßenbesuch. Der Dicke hat es bitter nötig. 🙈
Ich hab Stahlkats in Reserve 😉 und auch am Cabrio über Jahre hinweg ohne Probleme "Timered Pops" gefahren, da geht erst was kaputt wenn man Launch Control mit Zündunterbrechung fährt, deswegen ist die auch noch offiziell verfügbar.
Heute war leider ein bescheidener Tag. Anfang lief eigentlich alles ganz nach Plan, Ölwannendichtung mit Drei Bond an den Ecken eingeklebt und aushärten lassen, in der Zwischenzeit dann die Ölwanne gereinigt, alle Dichtflächen nochmal entfettet und dann die Ölwanne Wanne montiert. Der Olpeilstab war ziemliche Frickelei aber nach einiger Zeit ging es dann.
Auf der Beifahrerseite wollte ich dann nach Mittag mit dem Halter der Antriebswelle anfangen und bin über zwei M6 Schrauben mit Unterlegscheiben gestolpert... Hm... die habe ich doch schon einmal gesehen... F*ck! Die Befestigungsschrauben des Ölpumpen Ansaugschniepels 😳🥴🤬.
Tja, so hieß es dann erneut die Ölwanne demontieren, die Schrauben irgendwie in die Ölwanne fummeln und festziehen. Alles in allem hat der Spaß zwei Stunden gekostet und so war heute Abend nur die Vorderachse drin, das vordere Diff und natürlich die Ölwanne 🥴
Morgen dann noch die Antriebswellen rein, die Querlenker befestigen, 5L Öl durchspülen, Kühlwasser auffüllen und dann gucken ob alles dicht ist und Probefahrt.
Schade das mir der Fehler mit den Schrauben passiert ist, sonst wäre er heute vermutlich fertig geworden 😔
Grundsätzlich ist das möglich, ja. Aber erstmal die Steuergeräte dazu bekommen das so zu bekommen wie ich das will
Ich suche einmal die Blende um die Fensterheber für elektrische vorne und hinten in Birke hell. Im idealsten Fall ohne Risse und Kratzer.
