Hat jemand von Euch die Länge der vorderen Bremsleitungen am Zylinder? Im Netz findet man leider nur ungenaue Angaben.
Danke danke ![]()
Morgen hole ich die Papiere ab, gestern schon Mal eine Software fürs Getriebe geschrieben 😍
Nachdem ich den Wagen jetzt weitere zwei Wochen im Westerwald im Einsatz hatte, kann ich vermelden das der Verbrauch von ursprünglich 8,9L/100km auf momentan 8,5L/100km, immerhin um 0,4L/100km, gesunken ist. Ich vermute der Verbrauch wird sich im Laufe der Zeit bei knapp 8 evtl hohe 7,x einpendeln. Leider wiegen die Sommerräder mit gut 22kg auch Recht viel, das merkt man dann leider doch.
Sehr schöne Optik, kann das Ding DAB(+)?
Alles anzeigenmal n kleines Feedback ..
ja es ist reparabel.
Hab mir das Display mit der Teilenummer allerdings in der Bucht besorgt - dauerte glaub 12 Tage - dann lag es im Briefkasten.
Wechseln ist keine große Hürde - alles auseinander puzzeln - und mit neuem Display zusammen puzzeln
(hab auch erst alles fliegend zusammengesteckt - ohne zusammenschrauben - um die horizontale / vertikale Lage nachstellen zu können - war in meinem Fall nicht nötig)
glaub keine 2 Std später .. lohnte es sich ..
Welches Angebot hast du genommen?
Doch absolut! Die Software kann man dann problemlos dran anpassen. 4kg am Rad einsparen fühlt sich in den unteren Gängen an als würdest du 100-150kg ausbauen. Das lohnt sich absolut.
Je nach Einstellung der Kennfelder. Zu leichte Räder führen dazu, das die Fahrwiederstandsberechnung nicht passt und dann macht der Wandler nicht das was er soll. Im Serientrim mit Seriensteuergerät wird man das aber nie merken, da ja der Wandler eh die ganze Zeit offen ist.
Ich habe aus Spaß Mal in die Applikation meines zukünftigen Touring geguckt, da geht der Wandler, unabhängig vom Gang und Drosselklappe erst ab 110km/h zu. Klar, der Misthobel kann ja theoretisch auch 320 laufen und hat den Fahrgang in Gang4 🤦🏻
Bekannter macht es Grad, der fährt aber auch nen Serien B30 mit deutlich über 400PS und hat Beziehungen.
Ich kenne den Adapter und wie es arbeitet
Ich hab selber schon zwei F1* Schalthebel im Keller liegen 😉
Mach's und stell es beim TÜV hin und erklär ihm dann nebenbei wie du den Anlasser befestigt hast ![]()
Entweder du kennst jemanden bei der nächsten Hauptuntersuchung oder es wird finster. Du darfst ja im Grunde nicht einmal den Warmlaufmodus aus dem Getriebe ausprogrammieren, da sich damit die Abgaseinstufung ändert. Da wünsche ich dir viel Glück nen 8HP zu erklären 😂
@leinad Warum ist der fahrwertswiderstand zwischen B3s und e46 sooo anders? Die spoilerlippe macht kaum was aus und die b3s hatten das gleiche HA diff wie der oem e46...nur einfach deutlich stärkere Motoren...
Der B3S hat 3.64er Diff, das gab es sonst nicht am Automat. Ich bin ja selber 3.91 mit E39 Software gefahren, hilft nur leider beim Wandler auch nicht.
Alleine den Wechsel von Rädern mit 4kg Differenz pro Rad merkt man im Getriebe im Schaltverhalten.
