Warum an der WaPu gespart? Die hätte ich an deiner Stelle auf jeden Fall mitgemacht. Is nun auch kein Hexenwerk.
Zum Kühler:
untere Schraube fürs Getriebe richtig verbaut?
Automatik/Manuell ist normal zum tauschen.
Zum Kühler:
Dann mess doch mal den abgesteckten pin auf Masse. Evtl. was durchgescheuert.
Sollte jeder Reifen-Mensch da haben.
55 zoll ging auf rückbank.
Liegend sollte man nicht transportieren.
173363km:
Ölwechsel mit 6,5l (wieder Motul X-CESS 5W40). I-Drive sagt Maximum.
Toralinkur ist nun 700km her.
Bin sehr gespannt wie sich das nun verhält.
Jetzt sortier mal die Steuergeräte aus, die dein Auto tatsächlich nicht verbaut hat.
Dieser Gesamtausleseprozess geht nämlich immer auf ALLE Steuergeräte los.
LWS-ID falsch
Da ist bestimmt der LWS hops ![]()
Der kann da schonmal ordentlich Fasching machen.
Den genauen Aufbau bekomme ich gerade im Kopf nicht zusammen.
Es ist eine Spule die den Schaft bewegt. Am Schaft ist ein 90Grad Kegel der den Durchgang verschließt oder eben öffnet.
Zusätzlich „schwimmt“ dieser Schaft auf einer Gummimembrane. Und ne Feder is auch noch drin.
Die gebrochene Feder war bei mir das Problem, dass das Ventil nicht mehr öffnete.
Das Ventil kann zerstörungsfrei zerlegt werden. Es gibt sogar Ersatzteile dafür.
Also Stößel, Dichtungen, etc.
Dann muss da ja irgendwas in der Aufnahme stecken…
Den roten Steckschutz entfernt?
Das hatte ich an meinem damals auch beim ersten mal… „warum geht das scheiss ding net rein?“ ![]()
Dass man bei vielen Sensoren auf Original setzen sollte, ist auch hier hinlänglich bekannt und wird immer wieder hier kommuniziert. ![]()
