Das stimmt. Allerdings in 76 bin am überlegen den Durchmesser auf 63 zu reduzieren, weil einiges an Drehmoment flöten gegangen ist ..
Grüße
Grüße
Davon mal abgesehen ist die Agr nur bei halbgas wirklich aktiv bei vollast wäre es dann eh egal !
Hab die von kfzteile 24 drin von febi alles 1a keine Probleme ...
Betriebsgeheimnis Kennste doch ![]()
Ich würde mal den Knopf zur Betätigung stilllegen und schauen ob es Immernoch passiert. Wenn ja wird es ja wohl mit dem Schlüssel zusammenhängen, woher soll sonst das signal kommen?
Nabend,
wir haben eins bisschen Experimentiert viele leute waren Skeptisch bezüglich Diesel und klang.... hier ist der Beweis, dass es doch geht ![]()
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/09/28/qyqubaty.jpg]
TA Technixs am 325 von nem Kunden von mir, klang gut, passgenauigkeit für'n Arsch..Optik ganz nett.
Daniel
ZitatHast du es gut, ich fahre immer noch mit meiner suizid Maschine durch die Gegend
Ein Injektor will nach wie vor nicht raus und selbst die Werkstätten hier in der Umgebung würden so vorgehen wie ich bzw. bei Misserfolg den ZK demontieren. Auf den teuren spaß verzichte ich allerdings da bekomme ich einen neuen 330d.
Bisschen ot was du versuchen kannst ist die Schrauben von dem Injektor zu lösen(natürlich auch Kabel und rail )und den Motor dann drehen zu lassen und den injektor von der Kompression rausdrücken zu lassen.
Ich denke auch, dass man nach Demontage von downpipe und Turbo an den Krümmer von unten kommt !
Wenn die Beläge verglast sind wird höchstwahrscheinlich die Scheibe auch was abbekommen haben.
Steht man mit heißer Bremse an der Ampel und tritt das Pedal "presst" man das Belagmaterial in die Scheibe, nennt sich zementith, an der Stelle ändert sich das gefüge der Scheibe und dort entsteht dann inwucht sowie eine Materialverhärtung, kann man mit dem Pro Cut System abdrehen lohnt aber nur wenn Scheiben und Beläge richtig teuer sind oder grade erst neu. Kann dir gerne einen Pro Cut Partner in der nähe vermitteln sofern Interesse besteht, hab letzte Woche für nen Kubden am Megane RS das machen lassen der hatte ne 2 teilige Taroxsxheibe gekauft ~950? der Satz dauert ca 30-45 min lieg dann bei ca 60? Arbeitslohn!
Daniel
