Der Schlauch geht ca 1m rein und dann stößt er an. Da sauge ich nur Luft an. Ist es vielleicht zu verwinkelt da drin?
Beiträge von Fishhunter
ich verkaufe nächste Woche mein KFZ. Nun ist der Tank aber noch ganz gut gefüllt und ich möchte das dem Händler nicht unbedingt noch in den Rachen werfen.
Ich kriege von ihm auch ein leeres Auto....
Wie geht das mit dem absaugen?? Ich habe es gerade versucht. Es kam aber nichts raus. Ich habe den Schlauch soweit reingesteckt wie es ging. Ist da noch irgendein Filter oder so davor?
Wenns nicht klappt, dann isses eben so. Aber ich dachte ich frage hier vorher mal. -
Dann schmeiß ich mal die Motorlager in den Raum.
Falls die noch nicht gewechselt wurden.Hallo Border!
Du hattest Recht!
Motorlager wurden gewechselt, Problem gelöst. Jetzt schüttelt sich das Auto auch nicht mehr so wenn er anspringt oder ausgeht.
Kosten: Motorlager Bilstein 2 Stück: 74 Euro+ Einbau: 63 Euro -
Ja es sind originale. Das Endstück (Auspuffblende) ist aber nicht original. Ich hatte mal das krumme Schnüffelstück (Diesel) abgeflext und ein schöneres dran geschweisst.
Wenn das originale jetzt noch dran wäre, wäre das jetzt auch nicht an der Stossstange anliegend.
Bilder gibt es auf meinem Link....... -
So nun war er in der Werkstatt. Es wurden beide Gummihalter erneuert und eine Strebe am Krümmer war weg. Durch die neuen Gummis wurde die Auspuffanlage etwas nach oben gezogen, so das jetzt das Endrohr an der Stossstange anliegt. Dadurch kann ich nun erstmal nicht feststellen ob die Reparatur was gebracht hat. Ich werde wohl die Aussparung erweitern müssen. Damit der Auspuff wieder frei hängt.
Ja stimmt, hatte ich vergessen zu erwähnen. Auf der Bühne war der Motor an und man hat auch die Stelle gesehen wo das Auspuffrohr anschlägt. Es ist genau unter der Hinterachse. Da ist der Abstand am geringsten und durch die starke Vibration schlägt das Rohr da an. der Mechaniker meinte auch, dass diese starke Vibration nicht normal ist. Wenn ich so weiterfahre, wird die Auspuffanlage irgendwo einreissen oder brechen.
ich schon wieder mit neuem Problem
Wenn mein 320d kalt ist, ist alles ok. Sobald er aber warm ist (Temperaturnadel zwischen den beiden weissen Strichen), fängt die Auspuffanlage im Standgas so stark an zu vibrieren, dass der Auspuff in Höhe der Hinterachse an etwas metallischem schlägt und es dann schon ziemlich laut wird. Die Leute gucken mich an wenn ich an der Ampel stehe
.... Nur im Standgas. Gebe ich auch nur leicht Gas, ist es sofort weg.
Ich war heute in einer freien Werkstatt auf der Bühne. Es sieht für den Mechaniker alles normal aus und er möchte erstmal die beiden Gummihalter wechseln.
Vom Motor her ist alles ok. Läuft ruhig und zieht so wie immer.
Für mich sehen die Gummihalter noch sehr gut aus und ich bezweifele dass, das was bringt.
Hättet ihr noch Ideen? -
Ok, Danke!
Das müssten dann diese hier sein:
http://www.ebay.de/itm/5x-Orig…a7c233:g:lykAAOSwkNZUjulw* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Hallo Ihr,
mein Hitzeschutzblech über dem ESD ist lose und klappert rum. Ich hab mal drunter geschaut und gesehen, das da eine Halterung oder Klammer ab ist.
Ich sehe da du einen schwarzen Stift und ein viereckiges Loch im Hitzeblech. Das Teil was das Loch abdeckt und vermutlich auf den Stift geschoben wird ist weg.
Nun ist meine Frage wie das Ding heißt und wo ich es kaufen kann. Im Teilekatalog habe ich es nicht gefunden.
Tach allerseits....
Ich habe Probleme mit meinen beiden Schlüsseln, oder genauer mit den Fernbedienungen. Die funktionieren jetzt beide nicht mehr.
Der Reserverschlüssel funktionierte schon beim kauf vor 2 Jahren nicht. Aber das fand ich nicht so wichtig, weil es ja nur der Reserveschlüssel ist.
Nun geht der andere auch nicht. Nach Recherche im Netzt fand ich erstmal heraus, dass Akkus verbaut sind die sich im Zündschloss laden und der Schlüssel nicht gemacht ist um ihn einfach zu öffnen und den Akku zu wechseln. Schöne Sache....wenns funktioniert!
Einen Akku habe ich schon gekauft.
http://www.ebay.de/itm/Knopfze…74427?hash=item43d67dc0dbNun habe ich 2 Anleitungen zu Austausch der Akkus gesehen. Bei einer muss man einen Kontakt aus einer Büroklammer an den Akku löten und bei der anderen Anleitung werden die Kontakte vom neuen Akku und vom alten entfernt und dann einfach den Akku tauschen und den Schlüssel wieder zukleben.
Die Sache mit dem löten kommt für mich nicht in Frage.
Und bei dem anderen befürchte ich durch das entfernen der Kontakte die Platine unbrauchbar mache.
Sind das wirklich die einzigen Möglichkeiten den Schlüssel zu reparieren?? (Wenn der Fehler am Akku liegt)
Und stimmt es, dass die Platine nur max. 5 sek ohne Strom sein darf, da der Schlüssel sonst neu angelernt (oder codiert) werden muss??* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
