Beiträge von KoKs
    Puh das kann ich dir nicht sagen aber ich kanns mir ehrlich gesagt nicht vorstellen..
    Wenn das Problem allerdings auftritt und dabei die Spannung nicht abfällt könnte man in die Richtung gehen. Allerdings, was soll das Radio mit dem KW-Sensor zu tun haben? Macht ja irgendwie keinen Sinn..
    Das kann natürlich sein. Ich weiß es nicht ;(
    Ok, ich werde mal googeln. Das Problem kommt ja nicht immer, sondern sporadisch und das mit der Batterieleuchte heute zum ersten mal.
    ja das mit sporadischen Probleme kenn ich, ist nicht lustig. Aber einfach mal nach jedem Start einstellen und wenns dann mal passiert direkt auf den BC schauen ;)
    Bordspannung findest aber auch im Geheimmenü vom BC
    Wie man dahin kommt gibts genug in google, ich glaub das muss ich hier jetzt nicht exta erklären ;)
    €: lass dann am besten den BC mal auf der Spannung und dann siehst du, wenn das Problem auftritt, was mit der Spannung passiert. Würde aber auch auf die LiMa tippen
    Das DDE Relais im Motorraum in den schwarzen Kasten wo der Motorkabelbaum rein geht - das blaue Relais. Den geöffneten Kasten habe ich als Foto hier eingestellt. Weiß nicht ob das genau Dein Modell ist, aber so in etwa sieht es aus. Kraftstoffpumpenrelais müsste hintern Handschuhfach sitzen, ich glaube das erste oben links. Hab jetzt nicht alle Modelle im Kopf, aber danach kannst Du auch googlen. Im Netz findet sich genug dazu. Ich glaube hier habe ich auch schon was gesehen - einfach mal SuFu durchforsten. ;)
    okay super danke :)
    hab leider aktuell sehr begrenzt zeit aber läuft ja immerhin noch der karren :thumbsup:
    und wenn ich liegen bleib hab ich ja adac ^^
    Gut. Hatte ich wohl überlesen das Du ein VFL hast. Da ist noch die DDE 3.0 drin. Primitiv aber funktionell und vor allem weniger was kaputt gehen kann. Nun hat er aber die DDE 5.0 drin, die für KAT und DPF Betrieb gebaut ist und die kann man mit der 3.0 nicht vergleichen. Da läuft irgendwie alles über die Raildruckabfrage.
    Naja jedenfalls wäre ja so oder so den Stecker wechseln nicht die erste Maßnahme. Dadurch das der Fehler DRV Spannungsversorgung/Unterbrechung abgelegt wurde ging ja der Masseimpuls aus der DDE raus. Ergo müsste demnach die Stromversorgung aus dem DDE Relais nicht kommen bzw. der Fehler am Sicherungsträger der Motorelektronik liegen.
    also meinst du, dass es definitiv an irgend ner Sicherung liegt? Klingt für mich zumindest so^^
    Perfekt formuliert jetzt sind wir schlauer =D.
    Das mein Diesel Primitiv arbeitet habe ich schnell gemerkt, da dem irgendwie alles sch**** egal ist. Hauptsache der hat was zum verbrennen.
    Ich finds ja schön, dass meiner wenigstens noch rußwolken stehen lässt und nicht son blöden DPF drin hat :thumbsup:
    Also alle die ich hatte sind nicht angesprungen. Klingt auch logisch. Die Injektoren sollen ja nicht öffnen wenn der Druck zu gering wird, sonst laufen die Zylinder voll. Diesel gelangt in den Auspuff und ins Öl. Was dann passiert wenn er irgendwann wieder zündet, kann sich jeder ausmahlen.
    Leider weiß ich nicht was Du schon alles gemacht hast. dann könnte ich besser diagnostizieren. Also Kraftstoffpumpenrelais, DRV und MRV werden von der DDE angesteuert und über den Sicherungsblock der Motorelektronik mit Spannung versorgt. Also ich würde beim Sicherungsblock anfangen und schauen ob Spannung raus geht. Wenn am Sicherungsblock gar keine Spannung ankommt ist das DDE Relais wahrscheinlich Defekt. Aber ich denke eher das die Sicherung lose sind oder einen weg haben. Würde jedenfalls den DRV fehler erklären. Ist alles auf Sicherung F1 im Sicherungsblock der Motorelektronik. Die Sicherungen dort sind gegen Rausrutschen gesichert. Kraftstoffpumpenrelais ist dort die Sicherung F4. Beide Sicherungen bekommen keine Spannung , wenn das DDE Relais fehlerhaft ist.
    Steht alles hier im Thread, was ich bisher gemacht habe. Mehr hab ich nicht gemacht.
    Das mit den Sicherungen klingt logisch, da ja der DRV fehler jetzt kam. Das mit dem abgesteckten Railstecker ist leider nicht so logisch, wie Driver88 schrieb ging seiner trotz abgestecktem Stecker an, zwar schwer, aber er startete
    Bei mir wars aber eben so, dass mit gezogenem Stecker die Pumpe nix mehr gemacht hat.
    Also Sicherung F1 und F4 werde ich dann morgen mal überprüfen, danke schonmal :)
    Die Vorförderpumpe (inline) ist ja schon getauscht worden, ich weiss schon seit ein paar Tagen, dass es genau an dieser liegt. D.h es muss an der Ansteuerung liegen und da war meine Frage noch was das sein kann und wieso auf einmal das DRV im Fehlerspeicher hinterlegt ist.
    Hab mich mal etwas eingelesen hier...
    Prüfe wie Beschrieben das DRV sollte dieses nicht mehr richtig schließen geht beim Startvorgang der Druck der HD durch das Rail wieder in den Kraftstoffrücklauf.
    Der Druck in Rail ist zu gering und das Fahrzeug springt schlecht an.
    Bei der Rail liegt aber kein Druck an, da von der Vorförderpumpe kein Sprit kommt ;)
    Bin deswegen auch irritiert, wieso plötzlich das DRV im Fehlerspeicher drinsteht
    tobi e46 Coupe
    Das war ja auch mein Gedanke, aber er sagt ja das die Vorförderpumpe nicht läuft wenn er nicht anspringt. Die müsste aber auch laufen wenn das DRV offen ist, wenn alle Stecker drauf sind. Somit kommen ja nur noch die Vorförderpumpen selbst, das Kraftstoffpumpenrelais, Kontakt-oder Leitungsfehler an den Sicherungen und den für die Steuerung notwendigen Komponenten wie z.B. den Raildrucksensor oder die DDE selbst in Frage.
    Mein Favorit ist die Inlinepumpe auf der Fahrerseite.
    Ja also es ist wirklich - zu 100% sicher - so, dass die Vorförderpumpe nicht pumpt, wenn der Raildruckstecker ab ist? Wenn das keiner weiss würd ichs halt nochmal überprüfen. Weil wenn das der Fall ist, ist die Theorie mit dem Stecker mein Favorit
    Ansonsten würde ich mal das Kraftstoffpumpenrelais tauschen, wo sitzt das denn?
    Zieh den Stecker vom DRV an der HD-Leiste ab. Schalte die Zündung ein und messe zwischen den beiden Pins die Spannung.Kontrolliere die Sicherung F1 im Sicherungsträger der Motorelektronik. Messe den Widerstand an den beiden Pins des DRV. Da aber auch Fehler Raildruck zu niedrig hinterlegt war, denke ich es ist ein mechanischer Fehler am DRV. Es schließt dann manchmal nicht richtig. Das selbe passiert bei Kontaktproblemen an der genannten Sicherung. Evtl. ist es auch F2 im Sicherungsträger der Motorelektronik. Es ist ein Rot/Weißes Kabel dran.
    Edit: Das in der Pumpe müsste das MRV (Mengenregelventil) sein. Es regelt den Druck der Vorförderpumpe - die für diesen Fehler auch verantwortlich sein kann. Bei den ausgelesenen Fehler sricht aber eigentlich alles für das vorher beschriebene Szenario.
    Zum letzten Satz: Es liegt ja definitiv an der Vorförderpumpe, die gaaanz selten sporadisch nicht anläuft. Komischerweise wurde es aber merklich besser, als ich den Anlasser getauscht hab, der damit ja aber erstmal nichts zu tun hat. Ich könnte mir vorstellen, dass wirklich schlichtweg der Stecker von der Railpumpe einen weg hat und ich den irgendwie "besser" draufgesteckt habe, hab jetzt nen ersatz hier liegen, den ich mal dranlöte wenn ich Zeit habe. Vielleicht bringt es was und das wäre die schönste und günstigste Lösung
    Bloß weiss ich nicht ob das überhaupt Sinn macht, aber so wie ich das getestet hab (Stecker ab -> Pumpe läuft nicht an), macht es Sinn
    Zum erstgenannten: Naja gut dann hab ich mal endlich nen Grund mir nen Voltmeter zuzulegen :rolleyes:
