Traumwagen!
Beiträge von oetz1
Meine sind auch die original Dämpfer. Ende 2002 gebaut und 150.000 runter.
Sind tip top! -
Kannst dir nur neue Federn holen.
Nur vorne kann man nicht tauschen. Musst gleich nen komplett Satz vorne und hinten nehmen! -
Habe 1zu1 die gleichen Federn. 40/40 von FK.
Habe auch einen 316i mit nem 1,8L Motor.
Genau das gleiche Problem. Vorne höher als hinten. Das ist einfach ein Fehler von FK.
Die Federn sind eigentlich gar nicht für nen 316/318.
Das kommt weil der Motor zu leicht ist.
Ich werde mir diesen Monat einfach die H&R 55/35 holen.
Ist leider so, dass man bei solchen kleinen Motoren wie unseren vorne ne tiefere Feder nehmen muss. -
Wo kommst denn her?
Ja, ich wäre auch für Hamburg.
Nächste Woche erstmal zum TÜV, paar Sachen eintragen & denn kann man ab auf die Piste
Jemand mal Interesse an ner Ausfahrt bzw. nen Treffen?
Der sub klingt ja gut und kickt auch, jedoch muss ich den so laut machen, dass hinten das ganze Auto vibriert.
Durch den Skisack kommt halt kaum was durch -
Gehäusetyp? Also die heck-LS sind geschlossen. Die Hängen nicht frei im Kofferraum, sondern haben da quasi ein kleines filz Gehäuse. Als resonanzkörper
Will halt den sub entlasten, damit ich den ein wenig runterdrehen kann und das halbe Auto nicht mehr wegvibriert
Gibts solche Adapterringe auch aus Metal, bzw. Passgenaue kickbässe?Klar gehts mir auch um den Sound, jedoch kann ich das frontsystem nicht tauschen.
Habe ja das original BMW Radio verbaut und das hat viel zuwenig Leistung um andere LS zu betreiben.
Will auch kein custom Radio verbauen, da die Teile einfach scheisse aussehen. -
Moin Moin,
mal ne Frage bzgl. des Sounds IM Auto.
Habe das Standart CD Radio von BMW.
Via Helix High Low Adapter habe ich das Signal an der Heckablage abgegriffen und zu ner 4 Kanal Endstufe im Kofferraum geschläust.
Da hängt ein Sub dran (der auch ordentlich wummert).
Der Sound im Auto ist verhältnissmäßig Ok, jedoch vibriert das ganze Heck (Kennzeichen habe ich schon gedämpft).Habe jetzt überlegt die LS in der Heckablage gegen andere Kickbässe zu tauschen.
Diese würde ich denn über die anderen beiden Kanäle der Endstufe laufen lassen.
Somit geht das Signal von vorne nur zum High-Low Adapter und von der Endstufe befeuere ich denn den Sub und die Kickbässe.Nun ist die Frage, bringt das denn Soundtechnisch was?
Und wenn ja, was für Kickbässe brauche ich?
Weis ja nicht was dahinten reinpasst.Passen die LS darein?
http://www.ebay.de/itm/1911752…geName=STRK%3AMEBIDX%3AITIn Verbindung mit den Adapterringen?
http://www.ebay.de/itm/2713173…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Kann ich mit den Adapterringen jede 165 LS ranhängen?Würde mir denn damit ne Brücke bauen:
http://www.ebay.de/itm/3213473…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Geht das?
Quasi um das Signal vom High-Low Adapter auf die 4 Kanäle der Endstufe aufzuteilen.Geht mein Plan so auf?
Wenn ja, kann man die LS gebrauchen oder ist das totaler Schrott?* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
