Hi
Meine Hinterachse rutscht wie verrückt, also es geht nicht um die Traktion sondern die Hinterachse bewegt sich und die Karroserie zieht irgendwie nach.
Ich denke mal das sind die Lager, meine Frage ist jetzt welche dafür Verantwortlich sind?
Ein Aus- und Einpress Werkzeug habe ich, von daher möchte ich das selber machen.
Gibt es etwas das ich beachten muss?
Beiträge von Bobby Zee36
Hat jemand vllt. ne Soundfile?
Sorry xD
Hab das selbe Problem, welche Endstufe hast du? -
Schraub dein Esd mal ab und starte den Motor.
Wenn es laut genug ist für dich, reicht es dann den Esd zu bearbeiten.Geht nix abschrauben.
Ist doch alles zusammen geschweißt bis zum Kat oder nicht? -
Ändert sich das Rauschen je nach Drehzahl?
Taugt das wenn ich jetzt nur den ESD bearbeite?
Ich hatte vorher einen E36 da gabs so einen Scheiß nicht wie VSD MSD, da konnte man beim E36 echt was rausholen.Meine Frage ist jetzt reicht das wenn ich den ESD modifiziere? Ich würde gerne so den selben Sound haben wie bei meinem alten 320i.
Beispiel
Geht sowas nur mit ESD? -
Hi
Das Lila Kabel ist von ´nem Stromdieb. Das einzige was ich hab ist dieser Stecker hinterm Klimabedienteil, der ist aber nirgendswo angeschlossen.
Am Stecker waren glaube ich 6 Pins eins davon war Dauerplus, Masse? und der Bus Kabel.
Das Radio geht auch nicht mit der Zündung an.
Hab ein Bild aus dem Netz genommen um es zu makieren.
OK hab den I-Bus oder K-Bus was auch immer gefunden, der war an nem Stecker hinter dem Klimabedienteil.
Ouhman das ist so verbastelt ich glaub da fehlt der ganze Kabelbaum.
Das Radio läuft aber die Tasten leuchten nicht vom Radio. -
Hi
Bei meinem 3er war ein Sony Radio eingebaut, da ich nicht diese Optik mag habe ich mir ein Business CD Radio besorgt.
Mein Problem ist jetzt der Vorbesitzer war so ein Trottel und hat alle kabel abgeschnitten statt sich ein Adapter zu kaufen.
Das sieht wie die hölle aus (Bild im Anhang) jetzt weiß ich nicht welches Kabel was ist, natürlich habe ich mein Dauer+ und Masse schnell gefunden.
Aber ich habe weder ein Zündungs+ weder einen Kabel für´s I-Bus.
Das einzige was ich habe ist ein Lila/Schwarzes und ein Schwarz/Weisses Kabel.
Der Rest sind dünne Lautsprecherkabel.BJ. 1999
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/16858413mu.jpg]
Habe letztens munter mit dem Wagenheber aus´m Kofferraum das Öl gewechselt.
Ging ganz gut, man braucht nur einen Ölabfangbehälter oder einen Gullideckel... *indeckunggeh*Weiss nicht was ihr habt.
