naja sollte das die einzige Möglichkeit sein dem Problem Herr zu werden fliegt der Schwebehimmel in den Müll. Der Vorbesitzer hat das Problem durch Tönungsfolie am Glasdach versucht in den Griff zu bekommen. Das bleibt dann auch so.
Beiträge von Tante Hilde
Wenn man das Schiebedach auf kipp öffnet zieht ja ein kleiner Haken den Schwebehimmel ein Stück auf. Derselbe Haken sorgt auch dafür das das Schiebedach beim Schliessen den Schwebehimmel auch ein stück vorzieht sodas man ihn mit der Hand komplett schliessen kann.
Dieser Haken hat m.M.n. nen Plastikteil zum Draufstecken. Diesen Plastikteil (Gleiter) suche ich....in einigen Youtubevideos kann man diesen Gleiter sehen. Im ETK kann ich den aber nicht finden.
Nur der reine Haken springt über den Gleiter des Schwebehimmels und dieser bleibt dann in der Schiebedachkasette.
nee läuft alles wie am ersten tag
<--- geht in den Keller um nach nem Holz zu suchen um drauf zu klopfen
Check mal den Sensor links am Gestänge. Das Gelenk mit dem Langloch war bei mir gebrochen.... schau auch mal in meinem Thread wegen dem Verdeck. Da ist nen Bild dabei
Wenn ich das 10teilige Set kaufe bin ich dann für alles gewappnet? Ich mach lieber alles neu bevor i9ch den Himmel nochmal rausreisse.
@Stefan330SMG: ich bekomm nicht den Preis den ich mir vorstelle...
Ich wollte mal Vollzug melden.
Ich hab heute morgen den besagten Sensor ausgebaut. Dazu muss auch der Pin mittels schnell selbstgebauten Zughammer raus. Im Verdeckkasten fand sich dann noch das Stück Plastik was aus dem Sensor gebrochen war.
Mit 2-K-Kleber geklebt und das ganze Geraffel wieder eingebaut....FUNKTIONIERT!!!!!
ich hab normale elektrische Sitze und hab mir das Läppi geschrottet bzw das Display davon weils unterm Sitz lag als ich den Sitz auf die tiefste Position gefahren hab.
da wird nen Sub kaum Platz haben. -
ja Stefan mach das mal bei dir und dann kannste das bei meinem kurzen auch machen.
mein Schiebedachhimmel liegt im Keller
und wenn man einfach mal die Batterie für ne 1/2 Stunde abklemmt?
die Batterie war übern Winter abgeklemmt. das Problem existierte schon vorm Winterschlaf.
Update:
hab ich den Fehler gefunden?
muss das Plastikteil nicht geschlossen sein um den Pinnökel?
