Selbes "Phänomen" mit 8J x 17 ET35 (in Verbindung mit 35er Eibach)....zieht wirklich die Rillen nach wie ein GoKart...ist aber bei weitem nicht so schlimm wie mein damaliger 323er BG GT mit Weitec Federn.
Beiträge von alex1982
Bestes Beispiel dazu:
Jeder von euch kennt die bescheidene Qualität der Querlenker aus dem VW Regal, im speziellen Passat 3B und Audi A4....im Originalteil ist das VW/Audi Logo erhaben eingelassen...im "Nachbau" ist dieses Logo an genau derselben Stelle einfach runtergeschliffen
Morgen!
Möchte jetzt dann gleich meine Nockenwellensensoren tauschen, einlasseitig muss ja die Vanos Einheit runter....Ist da ein Standarddichtring drin oder ein spezieller?
mfg alex
Was für ein Hersteller ist denn dann Erstausrüster bzw was ist der Ausrufungspreis für den original Sensor?
Dann werd ich den von HELLA über meinen Ersatzteillieferant bestellen....Wenn da dann was is schick ich ihn einfach wieder zurück.
Adaptionswerte kann ich mit unserem Gutmann Tester nicht löschen, nur den Fehlerspeicher
Amazon -> Nockenwellensensor E46 -> gleich der erste, ein ATEC Sensor, bei der Zuordnungsliste steht das...kann das PDF leider nicht einfügen
Mkay..
Ja, ich habe einen Motor
E46, 6-Ender 150PS Benzin, VFL,M52TU
Morgen!
Kurze Frage:
Wollte gerade einen Nockenwellensensor (Einlass) bestellen, bei der Zuordnungsliste steht aber "Nur mit Steuergeräteprogrammierung" dabei.
Reicht nach dem Einbau des Sensors das Löschen des Fehlercodes oder muss ich wirklich irgendwas einstellen?
mfg alex
Ich tippe auf den Generatorfreilauf...warum? Weil wir dasselbe Phänomen mal bei unserem Dienst - Sharan hatten: Zuerst alles ganz normal, plötzlich leuchtet die Ladekontrolle auf, Neu starten und alles wieder weg, ab und zu mal diverse andere Lampen am leuchten.
Lass den Motor mal laufen und schau auf den Riemen, ein Bekannter von dir soll dann mal Gas geben und du schaust was der Riemen macht. Springt der beim Gaswegnehmen unüblich stark auf und ab bzw du hörst ein leichtes Klackern von der Lima, dann ist der Freilauf hinüber.....VW hat für das Teil sogar einen Wechselintervall (welcher komischerweise nie erreicht wird), evtl BMW ebenso.
mfg alex
