Und was, wenn ich sage, dass weiße Blinker viel schöner sind als gelbe.....? Mindert das den Sammlerwert......?
Beiträge von vodjara
Was genau ist der Sinn hinter dem Erhalt des Originalzustandes......?
Wollte mal ne Frage noch einwerfen:
Bisher war es so, dass die Musik beim Einsteigen immer von dem Medium gespielt hat, welches zuletzt an war (egal ob BT, DAB oder USB STick.
Nun habe ich letzt den Inhalt des USB-Sticks auf eine Micro-SD-Karte geschoben und seit dem wird immer von der Micro-SD-Karte gespielt, egal welche Quelle beim letzten Ausschalten aktiv war.
Gibt es da eine Einstellung, wo man einstellen kann, welche Quelle bevorzugt beim Einschalten gewählt wird.....?
Noch jemand hier, der alle 14 Tage auf der Osram-Homepage schaut, ob man die Dinger endlich legal einbauen kann?
Ich fahre ja nun selten im Dunkeln mit meinem Schön-Wetter-Cabrio. Aber wenn, dann ist es richtig dunkel.
Ja, schaue auch immer wieder mal rein.
Bis dahin fahre ich die "philips x‑treme vision". Sind für mich bisher die Lampem mit der größten Lichtausbeute.
Auf jedenfall eins mit Drehknöppen !
Bedienung ausschließlich per Touch ist meist ein Desaster !
Hm, ich würde aber grundsätzlich empfehlen sich in dem Thema mal einzulesen.
Wenn die Ölwanne mal runter ist, ist es einfach die beste Chance das zu machen.
Hab ich bei meinem in dem Zuge auch mit gemacht und hab es nicht bereut.
Du hättest aber vermutlich auch nichts vermisst, wenn du die Pleuellager nicht ausgetauscht hättest
Ich lag seinerzeit auch unter dem Motor....Blick Richtung Pleuellager gewandt. Dann recherchiert.....und zum Schluss gekommen es doch sein zu lassen. Für einen Hobbyschrauber (auch mit Grunderfahrung) der bessere Weg. Bei den Pleuellagern muss man schon sehr sauber vorgehen und darf sich keine Fehler erlauben. Im schlimmsten Fall bezahlst du einen Fehler mit einem kapitalen Motorschaden.
Letztendlich ist es immer Abwägungssache.
Geht das denn ohne weiteres?
Bin noch ziemlich am Anfang meiner Schrauberkarriere
Lass die Finger von den Pleuellagern......mir fällt kein Grund die Dinger zu tauschen wenn der Motor keinerlei Probleme macht.
Wie bereits mehrfach genannt: Motorlager + O-Ring vom Öleinfüllrohr.
Beim Anziehen der Ölwannendichtung möglichst genau Reihenfolge + Drehmomente einhalten.
Mal ne Frage zwischendurch:
ich habe eine Rückfahrkamera die auch einwandfrei funktioniert.
Allerdings ist das Bild bei Dunkelheit dermaßen hell, dass ich kaum hinsehen kann. Auch grundsätzlich bei Dunkelheit ist mir das Display ein wenig zu hell. Welche Apps sind da empfehlenswert um die Helligkeit entsprechend anzupassen.......?
Kann ich bestätigen. UNBEDINGT DSP und PX6 ankreuzen. Fertig. Das reicht. Keine Rückfahrkamera mitbestellen oder so. Höchstens noch das 5m Navi-Bullshit-Kabel für das Kofferraumnavi. Sollte man aber schauen, ob es das nich auch auch woanders (Ibus-Shop) günstiger gibt.
Ist es nicht sogar so, dass vorhandenes Zubehör (DAB-Modul, Rückfahrkamera. Reifendruckkontrollsystem etc.) eines z.B. Erisin, oder Xtron dann auch passen für ein Avin.......?
So, bevor das Frühjahr plötzlich da ist, wollte ich die Zeit nutzen, auch eine Domstrebe vorne für mein Cabrio zu verbauen. Nach der Threadlektüre schwanke ich noch zwischen Alu und Stahl. Der Preisunterschied ist für mich jetzt nicht entscheidend - eher wie viel so ein Ding in Alu bzw. Stahl in etwa wiegt?
Und zu den beiden Varianten von Wiechers die Frage: Bei der Stahlvariante sieht es so aus, als ob die Halterung auf den Domen Bestandteil der Strebe sei - bei der Aluversion ist die Halterung zumindest auf dem Bild nicht zu sehen. Liegt die nun bei oder nicht?
Ich habe nach 3 Jahren Domstrebe meine nun (nach Revision der Ansaugbrücke) nicht montiert und muss sagen, dass ich keinen nennenwersten Unterschied festgestellt habe. Möglicherweise merke ich es, wenn ich im Sommer mein KFZ mal wieder im Grenzbereich bewege.
Gewicht einer Domstrebe ist nahezu nebensächlich.
