Nabend zusammen,
Also ich habe jetzt mehrere Sachen ausprobiert und nichts hilft wirklich.
Gestern wurde die Kette inkl. Gleitschienen getauscht. Neuer kettenspanner ist auch verbaut.
Das Problem tritt trotzdem noch auf. Mal kann ich ganz normal fahre. Und dann wieder nur im notlauf.
Habe mal den Stecker der excenterwelle abgezogen. Hat aber nichts gebracht.
Hat noch jemand einen Tipp denn ich verfolgen kann?
Was nach dem Einbau der neuen Kette nicht gemacht werden konnte war das anlernen der valvetronic. Da hat er mit dem Programm Delphi gesagt, das es nicht geht. Mal ist der Fehler permanent und dann wieder sporadisch. Wenn er sporadisch ist, kann man ihn löschen und alles läuft super. Mache ich den Wagen aus und starte ihn wieder, ist die eml wieder an und der Wagen hat keine Leistung mehr. Ebenso rasselt die Kette in diesem Zustand bei schnellem Gas geben.
Jemand einen Tipp?
