Die Sattelhalter brauchst du.
Vorne kannst du vielleicht noch ATE im Zubehör zu einem guten Preis bekommen,
hinten Fehlanzeige.
Dann entweder gebraucht oder in dem sauren Apfel beißen.
hinten Fehlanzeige.
Hast du die Einspritzdüsen überprüft?
Wie hoch ist dein Kraftstoffdruck?
Ja der Filter könnte einfach zu sein.
Das Geheimmenü ist komplizierter als so manches Multimeter
Deshalb benutze ich lieber ein Multimeter![]()
Wäre auch für gleich die ganze Lima tauschen.
Das war jetzt auch gemein ![]()
Wenn's wieder verschwindet könnte es eher die Endstufe oder der Radio bzw. dessen Endstufe sein.
Mit dem sogenannten Geheimmenue kannst du dir auch die Spannung anzeigen lassen falls du kein Multimeter hast,
oder nicht weißt wie man damit umgeht
VDO war Siemens und auch OEM.
Seit einigen Jahren gehört VDO zu Conti, auch keine Anfänger.
Für Andriod gibt's ein WDS kostenlos.
Ohne WDS wird's aufwändig, wobei du mit WDS schon eine Zeit brauchen wirst alles raus zu suchen.
Da wird nämlich nicht der ganze Kabelbaum hinten gelistet, sonder du einzeln musst nach Geräten und Bauteilen suchen.
Ich würde mal die Tülle auf einer Seite aus der Karrosse ziehen und dann an jedem einzelnen Kabel anziehen ob's nachgibt.
Ach danke Kall stimmt ja ![]()
