Ist vielleicht eine Beleuchtung mit dran?
PS: Bildchen mit Kabelfarben
Im Online WDS hab ich zum zweiten Anzünder nichts gefunden.
Die Aschenbecherbeleuchtung hinten wird parallel zum vorderen Anzünder geklemmt.
Der vordere Anzünder und die 12V Steckdose im Kofferraum hängen beide an Sicherung 47.
Könnte man also auch an den vorderen Anzünder mit dran hängen.
Ich mag Züge. Ihr so?
Hackle Feucht Kamille soll ja auch für's Gesicht ganz gut sein ![]()
Glückwunsch
und darauf einen Humpen feinste Synthetikmumpe
Außerdem bleibt ein 5W-40 oder gar 10W-40 natürlich viel besser an den Bauteilen haften als ein dünnes 0W-40, welches schneller in die Ölwanne zurückfließt und das Öl somit beim Motorstart erst wieder an die Schmierstellen gepumpt werden muss.
Genau die Ansicht die ich eigentlich auch vertrete.
Etwas Ähnliches ist auch in einem Thread zum N42 in Erscheinung getreten.
Bei so Manchem kam es mit 5W40 nicht mehr zu seltsamen Geräuschen beim Start,
die auf einen späten Öldruckaufbau durch dünnes Öl zurückzuführen sind.
Die Anhaftung hatte da noch keiner auf dem Schirm.
BMW selbst hat für den M54 ja das 0W-40 beim Wechsel in der Werkstatt raus genommen.
Auch wenn ich die Ölauswahl von BMW auch nicht immer so toll finde, ist das für mich eher ein Grund
eben ein solches Öl nicht mehr zu verwenden.
Welches Öl auch immer verwendet wird, hier im Forum werden die Öle oftmals wesentlich eher gewechselt,
was dem Motor echte Vorteile bringt.
Belegbare Fakten durch eine Ölanalyse kann hier bei uns sowieso keiner vorweisen.
Das wäre aber notwendig um handfeste Aussagen zu machen, speziell in Bezug auf unsere Motoren.
Denn ob Werte von Ölanalysen von VAG Motoren so einfach auf unsere Motoren übertragbar sind, steht auf keinen Fall fest.
Das ein Motor ein bestimmtes Öl für eine bestimmte Fahrleistung ertragen hat ohne auseinander zu fallen,
sagt mir noch nicht ob es mit einem anderen Öl nicht vielleicht besser gewesen wäre und ich mit dem einen Öl
nicht sogar noch erreichbare Kilometer verschenkt habe.
Also bleibt's bei Glauben bis etwas Anderes bewiesen ist.
Ich glaube übrigens an 5W-40, Addinol oder Shell Helix, weil jeder glauben kann was er will ![]()
Fein fein, wie immer mit Hand und Fuß ![]()
Peter
Dann geht's auf jeden Fall mit einem Montiereisen oder einem groooooßen Schraubendreher.
Schon mal auf die offizielle Methode versucht?
Die bekommst du schon gedrückt, wenn du nicht gerade ein Handtuch mit 50Kg bist. ![]()
LOL, ich glaube wir haben hier einen Leichenfledderer ![]()
Peter
