Beiträge von Tourer
Hat die Pumpe nicht immer Plus und die Masse ist geschaltet?
Der 325xi hat hinten die Achse vom 330 drin, also mit der großen Handbremse aber mit den 294mm die für den 325 normal sind.
Sind also speziell für den XI.
Vorne alles normal mit 300mm.
Für einen Umbau auf die 325mm Bremse des 330 braucht es dann Sättel, Sattelhalter und Beläge.
Ich habe nur einen 325xi und auch keine COC weil meiner aus dem Ausland kommt.
Du bist auch nicht zum Mitführen der COC verpflichtet.
Die Rennleitung weiß wie sie mit originalen BMW Rädern zu verfahren hat und dass nicht alle
zulässigen Kombinationen im Schein stehen und das gleich gilt für die HU.
Wenn du unbedingt eine COC exakt zu deinem Fahrzeug haben willst,
kannst du die bei BMW beantragen, ist aber mit 150€+ kein Schnäppchen.
Passt so, musst nichts eintragen lassen.
War ab Werk so zu bestellen und stehen im COC auch so drin.
Heckler und Koch hat er ja geschrieben
Das Radiomodul ist gerne mal flöten, genau wie der Verstärker und die Sicken der Lautsprecher lösen sich gerne auf.
Die Sicken lassen sich zumindest mal sichtprüfen.
Die Such hätte dich eventuell hier her geführt Induktiv laden, neues Produkt, importiert jemand?
Ist aber eher ein Produkt für den Playboy der schon alles hat.
Keine von Beiden. Versuch noch irgendwo Bosch 394 S zu bekommen.
Könnte das Motorsteuergerät sein, wenn es nicht der Kabelbaum ist.
Aber zur Sicherheit mal warm Kompression prüfen ist sicher nicht verkehrt.
Die steuert den Druck nach Unterdruck im Saugrohr.
Kommt auf's Baujahr an ob der mit oder ohne Druckregler verbaut ist.
