Wenn der vorher normal gelaufen ist, dann kann es doch nur was mit dem Stecker oder dem Kabelbaum der DME zu tun haben.
Vom MFL einbauen geht doch weder eine Zündspule noch die VT kaputt.
Also die Pins und den Stecker mal ansehen, die Kabel auf Durchgang und Widerstand prüfen, dabei auch ruhig mal das Kabel bewegen.
Und wenn man das Multimeter schon mal in der Hand hat, mal die Ruhespannung der Batterie prüfen und auch die Ladespannung.
Gerade bei so vielen Fehlern im FS, die dann nicht mehr auftauchen, kann Unterspannung im Spiel sein.
Peter
PS:
Hier mal die Pinnummern und Kabelfarben laut WDS:
ZS1- Pin 3 weiß
ZS2- Pin 6 rot
ZS3- Pin 9 gelb
ZS4- Pin 2 blau
