Neun Stunden für einen Krümmertausch hört sich irgendwie nach einem Sch...job an
Sieht aber scharf aus und wird hoffentlich auch was bringen ![]()
Peter
Peter
Die NWS kosten 100-200€, der LMM auch etwa 200€.
Ob du die Teile auf Verdacht wechseln willst, musst du wissen.
Ich würde erst mal die Sachen checken die nichts kosten.
Wenn dabei nichts raus kommt kann man immer noch zum Verzweiflungsteiletauscher werden.
Peter
Durch das Abstecken des LMM kann sich was verändern, was aber auch keine Rückschlüsse auf einen defekten LMM zu lässt.
Genauso gut kann man damit einen anderen Fehler verdecken, hat also nur eine bedingte Aussagekraft.
Letztlich weißt du nur bei einem Neuen ob er wirklich einwandfrei ist oder nicht.
Machen kannst du es natürlich schon mal, bei einem so extremen Fehlerbild sollte er aber eigentlich auch im FS drinstehen
wenn er defekt ist, genau wie die NWS auch.
Für mich sieht es so aus als wenn er zu wenig Sprit bekommt und da der Kraftstoffdruck ja nicht
überwacht wird, hast du dazu auch nichts im FS.
Die Unterdruckleitung zum Druckregelventil schon mal angesehen?
Peter
Das Relais kannst du versuchsweise einfach mal mit einem anderen Relais mit der gleichen Farbe tauschen.
Die Funktion der Pumpe müsste man mit einem Manometer prüfen, das du in deinem Fall aber bis in den Innenraum legen müsstest.
Wenn du natürlich im Stand schon keine 3,5 Bar schaffst, ist entweder die Pumpe hin oder es liegt irgendwo eine Verstopfung vor.
Der M52 hat glaube ich den Druckregler noch als eigenes Bauteil. Den kannst du auf jeden Fall auch mal checken.
Beim Benziner kannst du, soweit ich weiß, den Raildruck nicht mit I*PA messen, die Ansteuerung der Pumpe müsste aber funktionieren.
Peter
Könnte möglicherweise in Richtung Kraftstoffversorgung gehen.
Kraftstoffpumpe, Relais oder Filter könnte ich mir hier gut vorstellen, da alle sechs Töpfe betroffen sind.
Wie sieht der Luftfilter aus?
Peter
Das ist die Vakuumpumpe für den Bremskraftverstärker.
Peter
Je nach Fahrleistung müsste man noch überlegen, ob man die Kompressionsring auch gleich wechselt.
Das sollte aber der Mechaniker dann entscheiden wenn er die Kolben raus hat.
Peter
Ok und das reicht dann aus damit er wieder lange durchhält? 😃
Wenn Kopf und Ölwanne schon unten sind, würde ich die Kette mit Gleitschienen und Spanner auch raus hauen,
falls sie noch nie gewechselt wurden.
Peter
Wenn du sonst nirgends was siehst, ist eventuell der Heizungskühler undicht.
Lass eine Druckprüfung machen.
Peter
Codierer-Thread?
Bitteschön: Liste Codierer gewerblich und User in Deutschland nach PLZ
Die Probleme die du hast können von der Valvetronic kommen, wie auch von verstellten Steuerzeiten.
Bevor du anfängst sinnlos Teile zu Wechseln sollte der Fehler erst mal korrekt diagnostiziert werden, du verbrennst sonst nur Geld.
Peter
