Tatsächlich ein M43
Eine echte Rarität also
Viel Spass mit dem seltenen Stück ![]()
Peter
Tatsächlich ein M43
Peter
Welche Kabelfarben kommen den an dem Stecker neben der Sicherung raus?
Ist der Stecker voll belegt?
Peter
Der Radio ist mit 4x50W angegeben.
Also hat er auch Lautsprecheranschlüsse, auf die hängst du die vier Lautsprecher.
Peter
PS: Hier steht was wo hin gehört http://www.pioneer.eu/de/produ…ive/DEH-4400BT/media.html
Laut Gutachten ist das dann aber eintragungspflichtig und es müssen die Kanten gebördelt werden und
die Kunststoffverkleidung im Radhaus ausgeschnitten werden.
Lad dir mal das Gutachten runter und sieh dir die Auflagen für deine Reifengröße an die beim
Fahrzeugtyp 346L stehen an.
Ob du dann wirklich nacharbeiten musst, liegt im Ermessen des Gutachters.
Eintragen musst du sie auf jeden Fall.
Peter
PS: Und lass mal gut sein mit dem Danke-Button, passt schon ![]()
Bei der Proline PXF kommt es auf die Einpresstiefe an.
mit der ET35 sind die 225er eintragungspflichtig, mit der ET45 nicht.
Kommt halt auch drauf an auf was du Wert legst, dicke Show mit dicken Schlappen,
oder die besseren Fahrwerte und Fahrbarkeit.
Die 7,5x17 ET35 mit einem 215er würde ich hier als Maximum ansehen (hat auch ABE), wenn
der Wagen auch noch gut fahren soll.
Die Reifen fallen übrigens je nach Typ und Hersteller auch unterschiedlich aus.
Selbst hab ich das auch schon erfahren dürfen.
Ein Michelin hatte ausreichend Freiheit und ein Dunlop der gleichen Größe stand dann am Federbein an,
war aber kein E46.
Peter
Danke für den Tip. Dann werde ich mich mal nach 17 Zoll felgen ausschau halten.
Auf meinem X hab ich 7,5x17" Proline PXF drauf mit 225/45.
Mir gefallen die sehr gut, was aber immer auch Geschmackssache ist.
Der Vorteil dieser Felge ist ihr niedriges Gewicht, das hält die rotierenden und
ungefederten Massen niedrig, und bezahlbar ist sie auch.
Die Felge ist in der Größe mit ab 8,1Kg angegeben, also rund zwei Kilo unter einer
Originalfelge.
Auf einem 16er würde ich hier sogar nur einen 205er oder 215er Reifen vorschlagen,
ist dann auch eintragungsfrei.
So sehen die Dinger aus: http://configurator.proline-wh…modelID=238&engineID=1411
Peter
Und auch die rotierenden Massen.
Ein 16er mit 18" und 225ern drauf zieht keinen Hering mehr vom Teller.
Vom Geradeauslauf wird dann auch nicht mehr viel über sein.
Peter
Also Wasser sprüht er aber der Wischer bewegt sich nicht?
Hast du wirklich gelesen, was der TE geschrieben hat? ![]()
Zitat von »ds-90«
Dann hab ich noch ne Frage. Ich hab seit ich den 3er hab das Problem, dass der Heckwischer nicht geht. Motor schließe ich aus, da die "Wischwaschfunktion" funktioniert, also Hebel ganz nach vorn drücken, dann spritzt und wischt er. Die erste Raste (Intervall?) funktioniert jedoch nicht...
Ich hab in INPA nirgendwo was zum Thema Heckwischer gefunden. Hat da jemand ne Idee? Klingt ja schon fast nach Lenkstockschalter oder?
Das Problem ist übrigens längst erledigt ![]()
Peter
Ich habe diesen Text Kopiert und nach meinen Bedürfnissen angepasst! Tut mir echt leid, dass diese Umstände entstanden sind. Ich denke ich habe einfach gepfuscht beim eintragen!
Gute Idee, mach ich jetzt auch
Ich wollte immer schon mal einen Allrad Touring mit M3 Motor
Ne, jetzt mach dir keinen Kopf. Bringst höchstens ein paar graue Zellen in Gang ![]()
Peter
Hat einer der Vorbesitzer den vielleicht auf FL umgebaut?
Wenn das Baujahr 11.2001 stimmt dann nicht.
FL bei der Limo war ab 09.2001, müsste also ein echter FL sein.
Peter
