Lackieren will ich die Blende jetzt auch nicht, das wäre der absolute Frevel.
Die Blende alleine kostet beim
so was um die 300€,
das macht man einfach nicht.
Peter
so was um die 300€,
Peter
M-Fußstutze muss auf jeden Fall noch rein
Die passt zum Matt-Chrom bestimmt sehr gut.
Im 18er meiner Frau hab ich eine eingebaut, in Verbindung zu Alu-Säulen
sieht Klasse aus.
Zum Holz würde es eher lächerlich wirken.
Peter
Danke!
Tu es, ...tu es, ...tu...tu...tu es^^
Ja ich weiß, jedes mal beim Einsteigen komm ich mir wie auf meiner eigenen Beerdigung vor.
Die Matt-Chrom Leisten sind ja auch nicht das Problem, die kosten 150€.
Aber ich hab ja schon ein Sport-MFL drin, die Matt-Chrom Blende soll da aber nicht passen.
So müsste ich dann auch noch ein komplettes Lenkrad kaufen.
Jetzt wo ichs im deinem gesehen hab werd ichs aber wohl mal angehen müssen,
das hast du doch mit Absicht gemacht
Peter
Könnten das die Tonnenlager sein? oder Querlenker lager?
Oder der Stabi reibt nur in den Gummis.
Peter
Das sind welche in Chrom-Matt.
Sieht echt gut aus mit dem Matt-Chrom
Du bringst mich in Versuchung ![]()
Peter
Ich kanns nur immer wieder sagen: die Laufleistung sieht man ihm kein Stück an.
Bin schon gespannt auf die Mai-Felgen ![]()
Peter
Hat der Heckwischermotor auch irgendwie nen Steuergerät?
Kann ich nicht sicher sagen, denke aber dass das alles übers GM geht.
Vielleicht ist es ja auch nicht richtig codiert.
Peter
Mit I*PA kannst du den Motor ansteuern, ich glaube auch den Weg anlernen.
Der maximale Hub sollte dann glaube ich 9,8mm betragen.
Das Öl kann da sonst wie hinkommen, im Stecker sollte keins sein.
Vielleicht kann sich der Tobi mal dazu äußern wie leicht sich der Motor drehen muss.
Ich hab noch keinen ausbauen müssen.
Peter
Die haben das ernsthaft getrennt verschickt. Heute kam der Schlauch, der Kühler erst Montag.
Na, dann bist du ja heute noch mal davon gekommen ![]()
Kann ich ohne Probleme das Kühlmittel wiederverwenden? Ist keine 2 Monate alt. Müsste mir nur überlegen an welcher Öffnung ich es am cleversten auffange.
Soll man nicht, würde ich in dem Fall aber trotzdem machen.
Mach den Unterfahrschutz weg, mach den unteren Kühlerschlauch ab und lass es in eine Wanne.
So sieben bis acht Liter sollten aber rein passen.
Pass auf dass du keinen Dreck oder Fremdkörper in die Suppe bekommst.
Peter
Lenkstockhebel gewechselt - keine Veränderung
Nächste Idee?
Hm, vielleicht Grundmodul?
Hau deine Frage doch mal bei der Elektrik rein.
Sehen vielleicht nicht alle die sich auskennen hier rein.
Peter
