Beiträge von Adi
    Aber voll funktional verkabelt ist das trotzdem nicht. Der Quadlock ist da net zum Spaß dran.
    Ja natürlich, das hab ich ja gar nicht abgestritten.
    Hängt halt davon ab, was man machen will/für Ansprüche hat.
    Über das blaue Kabel kommen eigentlich maximal nur Navi-Ansagen. Mehr als Audio + und - ist da nicht drauf, was Ton ausgibt.
    Naja, aber irgendwo muss ja das Audio vom Bordmonitor (Kassette, CD, MD) ja auch drüber gehen 😉
    Also sollte grundsätzlich auch funktionieren, nur kannst halt Balance etc. dann über den Android-Kracher nicht einstellen.
    Zeig Bitte mal den Stecker von dem Android an dem du das anschließt.
    Kann eigentlich nicht funktionieren. :/
    Ich bin der gleichen Meinung.
    Auf der anderen Seite, muss ja auch irgendwo die Tonspur Cassette vom Bordmonitor auch zum BM24/54 kommen.
    Vielleicht gibt es tatsächlich jetzt Anschlüsse dafür, wo entsprechend der Sound und Strom vom Bordmonitor genutzt wird.
    Den blauen und weißen Stecker hast du angeblich an das Android gesteckt?
    Never ever, das sind proprietäre Stecker von BMW und passen nicht in die Android-Geräte.
    Du brauchst das ~5m Quad-Lock Kabel was hinten an das BM54 (vielleicht sogar das alte BM24 bei 4:3-Navi) geht und der wird dann in das Android gesteckt.
    Bei dir kam da garantiert kein Ton raus….
    Erstmal die Batterie ordentlich laden.
    Wenn es zu einer tiefenentladung gekommen ist, brauchst wahrscheinlich eine neue Batterie.
    Wie du so schön sagst: nix, was schlechter wäre. Aber besser eben auch nicht.
    Die Verbesserung im Reiskocher schiebe ich in erster Linie auf die Boxen und mutmaßlich schlechteres Ausgangsmaterial als im bayrischen Mittelklassewagen
    Bayerischer Mittelklassewagen mit Serienboxen ist bis einschließlich der aktuellen Modelle mit das schlechteste was man an Sound haben kann.
