jap, nur leider nicht so easy zu erkennen, bei 2 Zentimeter.
hm, reifen ab und Zollstock dran.
1,4cm sind wohl genug zum Unterscheiden^^
Von Pierburg gibts die schon für nen fuffigen...
SA100
Edit: lässt sich ja auch schnell nachmessen. 286mm Durchmesser Serie, 300mm mit SA100
Bei unserem Touring habe ich die kompletten hinteren Bremsen getauscht jedoch liegen die Beläge nicht komplett auf der Scheibe an. An was könnte das liegen?
So sah das bei meiner Limo auf den ersten 1000km auch aus (EBC Blackstuff mit ATE PD). Ich würd es erstmal beobachten, wenn du noch nicht viel gefahren bist.
Richtig, genau für den Fall das ich einen Winkel nicht messen kann gibt es die trigonometrischen Funktionen^^
Die Frage zum Filz kann ich dir nicht beantworten.
Den Winkel kann ja mit Sinus, Cosinus oder Tangens berechnen.
Und der Grund dafür soll welcher sein?
Wenn dein Zahnrad angeht, dann steht auch was im Fehlerspeicher. Ansonsten von zu wenig Öl bis Getriebeschaden ist alles möglich...
Zündspulen gibts eigentlich nur 0 oder 1, also geht oder geht nicht.
Erhöhte LU liegt eher gar nicht an ZP...
