Beiträge von Adi
    Für den 346C/R ist aber auch K44 aufgeführt. Da steht dann auch, das an Achse aufgeweitet werden muss.
    Aber ist ja auch egal was im Gutachten steht dazu.
    Praktisch hast du festgestellt, das es schleift. Ende
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    Der hat trotzdem nur einen Traglastindex von 88(jedenfalls als ich gerade danach geschaut hab, konnte keinen anderen finden).
    Es muss ein Reifen mit Y-Geschwindigkeitsindex sein.
    Und selbst dann wirst du wahrscheinlich das dem Prüfer trotzdem erklären müssen wie eben beschrieben.
    Dann musst du auf jeden Fall nen Reifen mit Geschwindigkeitsindex Y nehmen. Sonst passt das nicht mit der Ablastung bei höheren Geschwindigkeit.
    Und jetzt komm nicht mit du fährst nicht über 200 oder sowas, mit nem niedrigeren Index kriegst die nicht eingetragen.
    Wirst wahrscheinlich dem Prüfer das so oder so erklären müssen das der niedrige Traglastindex dann doch zulässig ist obwohl ab Werk 92 (oder 93?) vorgegeben ist.
    So Freunde, das Rätsel ist gelöst. Ich habe eine nachgerüstete Anhängerkupplung und habe diese eben als Fehler ausmachen können. Die Schrauben im Kofferraum waren schuld und nach festem Anziehen der Schrauben war das Geräusch wieder weg. Da soll man erstmal drauf kommen :D
    Vielen Dank trotzdem für eure Hilfe!
    VG
    Was für ne Arschlochnummer. Da musst auch erstmal drauf kommen. Aber gut das es weg ist :thumbup:
