Beiträge von Adi
    Bei einem Firmenwagen bin ich völlig bei dir, daher ist der aktuelle ein Insignia B.
    Der hat mich bei meinen Anforderungen an einen Familienwagen mit hohem Langstreckenkomfort am wenigsten Netto gekostet. Obwohl ich nie wieder privat einen Opel fahren wollt, da mein damaliger Vectra C sich sehr stark an früheren Jaguar orientiert hat. „Brauchst zwei von, einen zum fahren den anderen in die Werkstatt“.
    Und „xxx fahr ich nicht“ hat für mich wenig mit kindisch zu tun.
    Wenn es um mein eigenes Geld geht, hab ich halt gewisse Ansprüche. Alle Passats vor dem B8 fand ich grausam beim fahren. Okay, mein „neuer“ hat so ungefähr alle Extras die das Fahren betreffen. Adaptives Fahrwerk, 4-Motion, progressive Lenkung und noch paar Sachen.
    Ein blanker 150PS-TDI hätte mich wahrscheinlich auch nicht überzeugen können.
    Das ist der mit den 2 Turboladern, ist ja ein BiTDI.
    Aber davon lese ich das erste mal bei dir jetzt. Kannst du da ne Quelle angeben?
    Selbst wenn das jetzt so sein sollte, Kaufvertrag ist eh schon unterschrieben.
    Danke Leute.
    Hätte nie gedacht das ich mal freiwillig ein VAG kaufe. Abgesehen von einem Golf2 den ich mit 18 für ganze 400€ gekauft habe, war ich immer gänzlich abgeneigt.
    Aber dadurch das der B8 auf dem MQB basiert, ist gefühlt jedes ET qualitativ hochwertig im Aftermarkt zu haben. Mein Schrauber hat halt auch von Lehre an VAG als Hauptklientel und kennt die Kisten ziemlich gut.
    Und die potentiellen teuren Baustellen Motor, Getriebe und Allrad sind hier alle gut gepflegt worden. Ergo sollte hier erstmal lange nichts passieren. Angeblich sind auch 98% der KM auf der Langstrecke gemacht worden. Kaum täglicher Betrieb, mehr Urlaubs- und Ausflugsfahrzeug.
    Wird schon werden ^^
    Aufgrund eines Jobwechsel (raus aus dem Consulting, rein in die entsprechende Inhouse-Stelle) muss ich zukünftig leider auf den Firmenwagen verzichten.
    Also muss ein neuer Familiendaily her.
    In meinen Rahmendaten aus Budget, Laufleistung, Alter und Ausstattung waren durchaus G31 520d und auch ein paar F11 530d, aber die sind so erschreckend teuer allein im Grundunterhalt (maßgeblich wegen der Versicherung) und da ich schon das Cabby zum Geld versenken habe, hab ich ziemlich schnell Abstand vom 5er genommen.
    Die wirtschaftlich und praktikabelsten Angebote waren tatsächlich Skoda Superb und VW Passat.
    Letzteres ist es dann geworden. Ein 2.0 BiTDI DSG 4-Motion aus 2017 mit ~88tkm auf der Uhr. Der Superb kann zwar „Familie“ noch mal besser, der Passat als BiTDi hat mich aber doch nochmal mehr überzeugt vom Fahren.
    Ausstattung ist reichhaltig, ich hänge mal zwei Bilder der Verkäuferbeschreinung an, die Liste ist aber tatsächlich nicht vollständig. Da fehlt noch das ein oder andere.
    Bilder aus der Anzeige findet ihr als PDF im Anhang.
    Ein paar Dinge ändern möchte ich aber trotzdem noch:
    Update auf MiB2.5 samt 9.2“ Touchdisplay vom FL erledigt
    Nachrüsten VW Helix Soundsystem erledigt
    Stage 1 samt DSG-Optimierung von Simoneit. erledigt
    Nachrüsten Lenkradheizung.
    Die Liste wird wahrscheinlich auch ziemlich genau die Reihenfolge darstellen.
    Reparaturen & Wartungen 2023
    • 19.12, Kilometerstand 88854: Ölwechsel samt Ölfilter AH Müller (Verkäufer)
    Reparaturen & Wartungen 2024
    • 04.02, Kilometerstand 90380: Ölwechsel ohne Filter Addinol Gigalight 5w30
    • 24.02., Kilometerstand 92927: Erweiterte Inspektion nach Herstellervorgaben, Luftfilter, Innenraumfilter, Kraftstofffilter Mahle, Ölfilter Mann, Ölwechsel Addinol Gigalight 5w30 samt LM CeraTec. Reinigung Mechanik Pano-Dach und neu geschmiert mit Silkonspray, Wasserabläufe gereinigt.
    • 30.03., Kilometerstand 95203: Bremsscheiben und -belege auf der HA Textar
    • 16.09., Kilometerstand 105383: Keilriemen samt Spanner INA, DSG-Ölwechsel Addinol DCT samt Ölfilter Mann
    • 23.09., Kilometerstand 105776: Ölwechsel VTG und Diff Fuchs Sintopoid 75w90, Haldex-Öl Ravenol AWD-H samt Sieb und Dichtung Vaico.
    • 15.10., Kilometerstand 107948: Motorölwechsel Gigalight 5w30 samt Ölfilter Mann und Archoil 9200, DSG-Getriebespülung LM DSG 8100 samt Ölfilter, Zahnriemen mit allen Umlenkrollen und Haupt-WaPu INA, Winterreifen Nexen WinGuard Sport 2 mit neuen RDKS-Sensoren
    • 27.11., Kilometerstand 110126: Keilriemen samt Spanner Conti
    Reparaturen & Wartungen 2025
    • 20.03, Kilometerstand 117148: Inspektion mit Luft- und Innenraumfilter Mann, Ölwechsel Addinol 5w30 Gigalight mit Archoil 9100, Ölfilter Mann. Sommerreifen Nexen N‘fera SU 1 mit neuen RDKS-Sensoren
    • 02.10., Kilometerstand 128954: Ölwechsel Mobil 1 ESP 0w30, Ölfilter Mann.
    • 13.10., Kilometerstand 130008: Neue Bremsscheiben und Belege VA Textar, Wechsel auf Winterreifen.
    Reparaturen & Wartungen 2026
    • 04.02., Kilometerstand 134181: Injektor 3 Neu Bosch, Injektor 4 neuer Dichtsatz Bosch, neue Rücklaufleitung Bosch, Dichtung Uylinderkopfhaube 3&4
    • 05.03., Kilometerstand 135617: Injektoren 1,2 & 4 getauscht durch generalüberholte Injektoren Bosch, 4 neue Dichtsätze Elring.
    • 20.03., Kilometerstand 136121: Dieselrücklaufleitung Vaico, Luft, Innenraum- und Ölfilter Mann, Ölwechsel Addinol Premium C3 5w40 mit Archoil 9200v2, DSG Ölwechsel Addinol ATF/DCT, Haldex-Ölwechsel Ravenol AWD-H und Filter-Satz Haldex-Pumpe Vaico, Sommerreifen aufgezogen.
    • 13.04., Kilometerstand 137503: Dichtung Zylinderkopfhaube Zylinder 1&2 Elring, neue Dichtungssätze Injektor 1&2 Elring, neue Haltschraube Injektoren 1&2
