Beiträge von vschaefer
    E10 kommt normalerweise auf 95 Oktan, nicht 105 Oktan... Die 105 Oktan hat wenn ichs richtig im Kopf habe E85.
    Der M54 Motor hat zwei Kennfelder drin: eines für Kraftstoff mit der Klopffestigkeit von Super Plus (also mind. 98 Oktan) und ein Kennfeld für schlechteres Benzin (mindestens 90 Oktan).
    Ethanol hat nen schlechten Ruf, weil es manche Materialien angreift.
    Ne ganz andere Geschichte ist die Verbrennung. Bei Benzin hast du ein ideales Mischverhältnis (Lambda 1), wenn du ein Mischverhältnis von 14,7:1 (Luft:Kraftstoff) hast.
    Bei E10 verschiebt sich das schon leicht in die Richtung, dass du mehr Kraftstoff pro Sauerstoff brauchst, sodass der Verbrauch etwas höher ausfallen sollte (warum das bei dir nicht der Fall ist weiß ich nicht) und die Kennfelder des Motorsteuergerätes nicht mehr 100%ig stimmen, das kann aber über die Adaption ausgeglichen werden und stellt kein großes Problem dar.
    Bei E50, E85, E100 usw ist das Mischverhältnis Luft zu Kraftstoff einfach so weit daneben, dass ein einfacher Serienmotor damit nicht klarkommt, ohne dass die Motorsoftware angepasst wird.
    Sog. Flexfuel Fahrzeuge besitzen einen Alkoholsensor in der Kraftstoffleitung, der den Ethanolanteil erkennt und die Motorkennfelder entsprechend angepasst werden - das besitzt der M54 nicht.
    Du müsstest also beim Tanken von E85 sofort ein neues Kennfeld einspielen und wenn du irgendwann wieder auf einen anderen Sprit umsteigst, entsprechend wieder ein Benzin-Kennfeld drüberspielen...
    Für nen Motor, der mechanisch im Serienzustand ist, lohnt sich das nicht. Wenn du die Verdichtung stark erhöhen würdest oder nen Kompressor/Turbolader nachrüsten würdest, würde dir die höhere Oktanzahl ne Menge bringen - aber so ist der Aufwand groß und der Nutzen vermutlich an der Grenze des wahrnehmbaren ;)
    Viele Grüße,
    Valentin
    Wenn ich ihn abstelle und Zusperre schaltet sich die Coming Home Funktion ein.
    Ich denke, genau hier kannste ansetzen.
    Das Coming Home wird ja durch Fernlicht-antippen aktiviert. Wenn das bei dir immer automatisch beim zusperren passiert, hast du irgendein Modul installiert, dass beim Zusperren die Aufgabe übernehmen soll.
    Wenn das Modul ne Macke hat, wird nicht nur beim Zusperren, sondern auch während der Fahrt o.ä. das Fernlicht aktiviert. :thumbdown:
    Finde das Modul, klemm es ab, schau ob alles wieder funktioniert wie es soll :thumbsup:
    Viele Grüße,
    Valentin
    DAS ist mal wirklich genial! Ist die launchcontrol generell immer aktiviert oder gibts da ne möglichkeit, die ein- und auszuschalten? wirklich cool, was ihr da macht :) sobald das mit dem drehzahl halten beim schalten funktioniert, brauche ich unbedingt jemanden, der mir das aufspielen kann und dann ca. 2 wochen danach jemanden, der mir beim kupplungswechsel hilft :)
    Gesendet von meiner elektrischen Zahnbürste
    So, um hier mal ein abschließendes Feedback zu geben:
    die kurzzeitige Besserung der Abgaswerte nach entfernen der Nierenabdeckungen waren wohl nur ne Laune meines Autos, nach kurzer Zeit waren die Werte wieder gewohnt schlecht und niemand hat recht behalten ;)
    Was aber wirklich verwunderlich war: mit dem neuen Luftfilter wurden die Abgaswerte wieder "normal" (hab jetzt multiplikativ-abweichungen von +1,0 und +0,1). Ich wollte da selbst nicht so ganz dran glauben weil der alte wirklich noch gut aussah und bin deswegen erstmal n paar Tage rumgefahren und hab es weiter beobachtet - und es blieb dabei.
    WIrklich komisch, der alte Luftfilter sah noch gut aus, war wie gesagt nur etwas über 9tkm drin und war auch kein noname Schrott.
    Aber wurscht, hauptsache es passt jetzt wieder alles und ich kann mir den fummeligen Austausch des Temperaturfühlers sparen - dessen Werte hatte ich ebenfalls beobachtet und die haben soweit gepasst. :)
    Danke nochmal an alle für die hilfreichen Tipps!!
    Viele Grüße,
    Valentin
    Edit: Wundert mich, dass du überhaupt was messen kannst. Kommt vielleicht von Fertigungsrückständen oder einer beschichtung gegen Oxidation.
    Der "Kontakt" entsteht ja erst durch die hohe Spannung, die dann zur Masse überspringen kann. So kommt der Zündfunke zustande.
    Bei ~9V, oder was auch immer dein Multimeter hat, springt natürlich nichts über und es gibt keinen Kontakt.
    Ich nehme mal an, dass da der Entstörwiderstand gemessen wurde - der sollte ja Werte um die 5 kOhm ausgeben.
    Außerdem sah dann auch die Zündkerze entsprechend aus - man konte deutlich sehen das durch/an der Keramik Zündfunken entlang geschlagen sind
    Dann werfe ich mal nen Transportschaden der Zündkerzen in den Raum. Wenn die Funken durch die Keramik durchgehen, waren da vorher schon Haarrisse drin. Entweder beim Auspacken versehentlich die Zündkerze fallen gelassen, oder der Versanddienstleister beschäftigt nur grobmotorische Gorillas, die entsprechend mit den Paketen umgehen... ;)
    Viele Grüße,
    Valentin
    ja, das stimmt - auch wenn alles auf den Nockenwellensensor hindeutet ist immernoch die Frage, obs der Einlass- oder Auslasssensor ist.
    Fehlerspeicher auslesen, dann wissen wir sicher, was sache ist :)
    Kann es am sensor liegen wenn am nächsten tag wieder alles normal ist?
    Ja, habe ich am Auto eines Bekannten vom Beifahrersitz aus miterlebt.
    Losgefahren, alles gut... 5 Minuten später an der Ampel plötzlich ohne Vorwarnung Motor aus... Nach etwas orgeln und Gasgeben läuft er wieder, beim Anfahren is aber plötzlich sehr viel Gas nötig und das Ding hatte vllt noch 1/3 der Leistung... Ein Tag später: Nix. Wirklich gar nix. Nochmal ein Tag später wieder dasselbe spiel: Aus der Tiefgarage gefahren und beim Einfädeln in den Verkehr plötzlich sogut wie keine Leistung mehr...
    War der NWS-E, kann also durchaus vorkommen, dass der Fehler sporadisch auftritt...
    Viele Grüße,
    Valentin
