Danke für den Hinweis. Das bekomme ich leider nicht auf die Kette ![]()
Beiträge von steini0569
Aber wenn doch das S5 mit aktueller Software bis letzte Woche noch ging? Ganz verstehen kann ich es nicht
Mein Wagen ist von 06.05 mit 16:9. -
hat jemand ein Sony Xperia Z3 mit der werksseitig verbauten Freisprecheinrichtung verbunden bekommen. Habe das Professinal verbaut.
Mein Galaxy S5 funktionierte tadellos. Mit dem Z3 habe ich Probleme. Ich bekomme bei der Erstinstallation alles eingerichtet. Inklusive Telefonbuch.
Sobald ich die Zündung ausschalte und es wieder In Betrieb nehmen möchte kommt es zu Abbrüchen. Dabei hängt sich das Radio komplett auf.
Für Infos wäre ich dankbar.Gruß Steini
Halt Stop. Alles zurück. Rad dreht einwandfrei. Hatte wohl damals einen Gang drin 😕 Hatte es heute nochmal getestet.
Sorry für die Umstände.
Bremse wurde im letzten Jahr komplett gemacht. Backen auch.
Gruß Steini -
Moin,
das andere Rad stand nicht frei! Gang war raus.
Nach ca. 2 cm in die linke und rechte Richtung war Schluss. Bremsen sind neu. -
Kurze Verständnisfrage.
Hatte meinen Reifen gewechselt. Aufgefallen ist mit, dass sich das Hinterrad nicht frei drehen lässt.
Hatte den Wagen mit einem Wagenheber aufgebockt und keine Handbremse angezogen.
Ist es normal? Ist es die Differenzialsperre?
Gruß Steini -
Das Problem war, dass die Airbags der hinteren Türen ausgesteckt waren. Das KI war trotzdem defekt.
Habe den Speicher vom alten KI in das neue Kombiinstrument eingelötet und alles läuft wunderbar 😊
So soll es sein. -
Langsam komme ich dem Fehler auf die Schliche
Habe mir einen Tacho aus einem Faceliftmodell besorgt und angeschlossen.
Siehe da, die Airbaglampe tut es nun wieder
Also war definitiv das KI hin.
Nun habe ich aber weiterhin folgen Fehler im Speicher
Läst sich auch nicht ohne weiteres löschen!
Wat is dat?82 PassengerAirbagOffLampe
Dann entschuldigt meine Wortwahl!
Ich werde es mit einem neuen KI probieren.
Die Teilenummer lautet 0263639262Wer ein Ersatzteil hat, kann es gerne anbieten.
Ich fahre einen E46 320D aus 05.2005
Gruß Steini -
Danke Valentin,
gleicher Fehler wie damals.
Hatte beim Löten auch den Widerstand zwischen beiden Kontakten der Airbaglampe gemessen. Er war NICHT unendlich 😟
Gibt es dort einen speziellen Tip zum Suchen?
Oder direkt neues gebrauchtes KI besorgen?
Kann jedes KI vom Diesel verwendet werden?
Da bin ich wieder überfragt!
Gruß Udo
