Ein Symptom von einem Defekten LMM ist meistens, das man nicht mehr die höchstgeschwindichkeit ereicht.
Zieh am LMM bei laufendem Motor einfach mal den Stecker vom LMM ab, wenn sich nichts tut ist der LMM defekt sollte der motor ausgehen oder anfangen zu stottern ist er ok !!!
Beiträge von Nero_Six
Hallo...du hast geschriebn, das sich nach dem abstecken des LMM nicht geändert hat, sollte es aber !!!
Ein Defekt an der OBD Buchse war der Grund warum ich nicht auf meine Steuergeräte zu greifen konnte....Die Kontakte in der OBD Buchse waren stark aus geleihert, teilweise sogar gebrochen. Der Support von http://www.ivini-apps.de hat mir diesen Tip gegeben die Kontakte in der OBD Buchse mal zu prüfen. Es kann pasieren das TÜV/AU und Werkstätten da mit einem OBD kabel ran gehen wo die Pine recht Dick sind, was zu folge hat das die kontakte stark ausleihern oder sogar bei gewalt einwirkung brechen.
Werde nun dieses We. meine OBD Buchse mit neuen Kontakten ausstatten, freu mich schon auf die Fummelarbeit
Ps. Einen dank an Parvis (Ivini) aus München der mir bei dem problem sehr behilflich gewesen ist !!
LG
Hallo liebe E46 gemeinde......
Ich stelle mich und meinen E46 erstmal vor......
Zu mir.....Ich komme aus dem Osnabrücker land, bin 36 jahre alt und von beruf Industie und Konstruktionsmechniker.
Zu meinem KFZ....... E46 318i Touring, M43tu Motor mit 118 Ps, Bj. 05/2001, Farbe Schwarz,In besitz seit 01/20015ist mein Erster BMW
Zu meinem problem......ich versuche schon seit tagen den fehlerspeicher auszulesen was mir nicht gelingt,selbst ein bekannter und die freie werkstatt schafen es nicht zugriff auf die steuergeräte zu bekommen.
Angefangen habe ich mit einem Diagnosekabel von VAG...fehlanzeige, habe in erfahrung gebracht das es mit BMW nicht Kompatibel ist. Also habe ich mir eines von ivini besorgt das BMWhat OBD kabel und auch die pasende Lite App, brachte auch nix. Habe es dann mit einer vielzahl von anderen Free OBD App´s versucht....nix. Einpaar App´s erkannten das Interface von dem OBD Kabel problemlos. (Ps. verwendet habe ich ein Asus Zenfone 5 ist 100% OTG fähig, ink. OTG Adapter.) Nachdem es nicht mit dem Smartphon funktionierte habe ich es mit dem laptop versucht, dank der VCP treiber lies sich das Interface vom OBD Kabel problemlos erkennen, also habe ich gut ein duzend free OBD Software aus dem netz geladen mit allen möglichen Protokoll Standarts, um nur zu sehen ob eine verbindung zum KFZ möglich ist. Der grossteil der Free OBD Software konnte das Interface des OBD kabels erkennen, konnte aber keine verbindung zum KFZ aufbauen.Nachdem ich damit keinen erfog hatte habe ich das Smartphone und den laptop bei seite gelegt und den werkzeugkoffer ran geholt.....habe rund um die OBD Buchse ( Fußraum fahrerseite )die verkleidung abgenommen ebendso den deckel im motorraum für die Steuergeräte und habe die kabel auf festen Sitz kontroliert, die kabel sitzen alle da wo sie sitzen sollen. Dann den Sicherungskasten, Sicherung 30 und 43 geprüft, sind ok.
Zu guter letzt habe ich die OBD Buchse noch durch gemessen, Spannung liegt an, habe gegen masse gemessen....Pin 16 Boardspannung 12 V, Pin 7 K-Line 8.2 V, Pin 8 K-Line 11.5 V..........Bin mit meinem latein am ende.....habt ihr noch Tips oder ratschläge für dieses problem ???
Würde mich über hilfe freuen....
LG
