Ansonsten, wenn du eh am Zerlegen bist, ich nehme die Bremse ![]()
Sieht gut in Schuss aus, kann man gratulieren ![]()
Beim Kühlsystem habe ich gute Erfahrungen gemacht mit einem Druckverlustprüfer.
Ich ebenso.
Drück das System mal ab (oder lass es machen), dann kann man oft schon sehen, wo es undicht ist. Irgendwo muss es ja hin verschwinden wenn keine Luft mehr drin ist.
Wenn dann nichts zu finden ist, dann hast du wohl ein größeres Motorproblem.
Befüllen besser mit Unterdruck. Das ist mMn immer noch die sicherste Methode. Da bleibt normalerweise keine Luft im System.
Also beim Corsa gings. Kompressor losgeschraubt und dann von unten getauscht.
Bei unseren dürfte es etwa enger zu gehen... ![]()
Hatte ich bei den vielen Corsa C, die ich während Corona wieder aufgepäppelt habe, jedes Mal. Da war dann der Magnetring der Kupplung kaputt. Gabs inner Bucht für nen kleinen Euro und der Einbau war auch simpel.
Fürn Corsa gabs das für 19,95 ![]()
Ich hatte den Deckel auch schon mal angepeilt. Aus irgend einem Grund habe ich abgespeichert, dass der wg. der Zündspulen nicht passt... ![]()
Hab ich mir wohl was falsch gemerkt. Obwohl das Finish ist nicht so dolle... ![]()
Sei froh, dass du rechtzeitig nachgesehen und gewechselt hast (ohne was kaputt zu machen
Der 320 den ich mal "gerettet" hatte ist ja genau daran gestorben. Klick
Ihr erinnert euch vielleicht.
Bei meinem Motörchen kann man an Zyl. 1 gut sehen, wie das Desaster losgeht.
200 Tkm
Ähämmm.... Freunde, danke für euer "Mitgefühl" ![]()
Mit solch einer Reaktion habe ich echt nicht gerechnet als ich die 4 Bremsleitungen abgeknipst habe ![]()
Ich dachte so ich zeig euch das mal, ihr werdet schon merken, dass es nur ein Scherz sein kann wenn ALLE 4 Leitungen fehlen ![]()
Da der Kollege Inschenör sicher was gegen den aktuellen Zustand der Leitungen hat, hab ich die mal kurzerhand alle entfernt. Wofür habe ich schließlich in der Volkshochschule den Kurs: " Wir basteln uns ein Atomkraftwerk" bei Lorriot belegt. Da kommen NATÜRLICH neue Leitungen rein ![]()
Zum Einen waren die mir eh im Weg bei der Längsträger wiederschönmach Aktion und zum anderen... seht selbst, Ich sach nur: Salz ![]()
Längsträger rechts is schon mal soweit. Links noch unbehandelt.
Auch im Koti siehts ganz ansehnlich aus denke ich ![]()
Und ich wundere mich die ganze Zeit, warum das Auto so komisch bremst... ![]()
