Beiträge von Jakeman
    Da es sich wohl irgend ein Eichhörnchen oder was auch immer in meinem Motorraum mal bequem gemacht hat und ein bisschen Material aus der Schallisolierung zweckentfremdet hat, würde ich dieses Teil gerne austauschen. Leider gibt es bei BMW nur das komplette "Set" im dreierpack für freundliche 350,-
    Ich brauche nur das in Fahrtrichtung linke Teil.
    Vielleicht hat noch jemand aus einer Schlachtaktion sowas auf Halde liegen. Wichtig wäre mir nur, dass es eben weder angeknabbert noch sonst wie kaputt ist. Ist bei allen E46er das gleiche Teil.
    Falls einer sowas übrig hat, bitte mit Preisvorstellung melden :m0007:
    also ich hab da immer mit nem billigen drehmomentschlüssel+staubsaugerrohr gewonnen
    Der Blick zum Staubsauger sagte mir: Lass es lieber, denn
    1. aus Kunststoff
    2. Gäbe Krieg mit der Geschäftsleitung
    Aber wieder einmal wurde ich bestätigt: Gutes Werkzeug ist einfach genial.
    Mit dem Verstärker war das nen Klacks. Der macht aus 50 Nm mal eben6800 Nm. In Nullkommanix war die Schraube los.
    Geht leider nicht im eingebauten Zustand, oder der Kühler muss weg. Aber so: Genial.
    Wirklich eingeschlagene Ventilsitze hab ich bisher noch nicht dabeigehabt komischerweise
    Ich bin mir auch nicht sicher, ob sich da nur Schmuddel aufgebaut hat und es deshalb so aussieht. Ich nehme die mal mit zum Motorenbauer und hör mir mal an, was der so meint. Was ich damit mache kann ich dann immer noch entscheiden.
    Will heißen: Brot und Butter Motor, manchmal reichen auch 95 statt 100% ;)
    Ja da hast du absolut recht :m0006:
    Und ja, ich muss mich hier ein bisschen bremsen, denn Übertreiben ist hier tatsächlich ganz einfach.
    Ich bin schon auf der Suche nach einer NW mit Lagergasse, bisher noch nichts gefunden. Hab mich da allerdings auch noch nicht richtig hintergeklemmt, ich hab da ja keinen Stress. Vermutlich würde sogar meine Welle noch lange laufen, da so ein NW-Lager ja hydrostatisch ist und im Betrieb die Lagerstellen keinen mechanischen Kontakt haben. Außer beim Kaltstart, sollte jedenfalls so sein. Und wenn ich gar keine bekomme, bau ich die tatsächlich wieder ein und tausche später. Die NW allein ist ja auch mal fix gewechselt.
    Um den Motor komplett zu zerlegen ist mir immer noch der Schwingungsdämpfer im Weg. Gestern kam zwar mein Drehmomentverstärker, doch leider habe ich keine 22er Nuss mit 3/4" Antrieb, hab ich nicht aufgepasst. Die kommt dann am Dienstag. Und dann bin ich mal gespannt wer gewinnt: Die Schraube oder das Werkzeug :fechten:
    Gestern hab ich mich mit den beiden Längsträgern im Motorraum beschäftigt. Die habe (natürlich) nix vom Unterbodenschutz abbekommen und da gibts die ein oder andere Knusperstelle. Jetzt, wo Motor und VA raus ist, kann ich mich da bequem austoben.
    Das ganze Zeuch von Brantho bis Ovatrol steht bereit. Überlege gerade noch, wie ich den Schutz am besten aufbaue. Hab da ein interessantes Büchlein vom Korrosionsschutz-Depot. Wie immer gibts verschieden Wege ans Ziel. Mal sehen, welcher es wird.
    Gestern hab ich das Kippspiel der Ventile gemessen um festzulegen, ob da vielleicht was an den Führungen gemacht werden muss.
    Einlass 0,15 - 0,2 mm
    Auslass 0,2 - 0,3 mm
    Messwertfehler inklusive ;)
    Da der Grenzwert bei 0,5 mm liegt ist das alles tipitoppi. Da ist noch Luft nach oben. Allerdings kann ich an den Ventilsitzen selber schon leichten Verschleiß unter der Lupe sehen. Der Sitz ist leicht eingeschlagen. Mal sehen, was der Motorenbauer dazu sagt. Sitze nachsetzen und neu einschleifen sollte gehen.
    Übermaß Ventile mit 0,61 mm Schaft brauche ich jedenfalls bei dem "Befund" nicht 8)
    Hab gerade mal ein Angebot bekommen. Die Reparatur der Nockenwelle würde ca. 600.- kosten. Aufschweißen und neu schleifen.
    Für 650.- gibt's ne Neu. Lohnt sich also nicht wirklich. Da hätte ich mit deutlich weniger gerechnet für die Reparatur, muss ich zugeben :wacko:
    Das Durchwühlen zur Basis geht seinen Lauf :thumbsup:
    Zurzeit warte ich noch auf den Drehmomentverstärker, mit dem ich dann hoffentlich die Zentralschraube am Schwingungsdämpfer gelöst bekomme. Bin selbst gespannt.
    Der Rest klappt soweit prima. Muss sagen, der Motor sieht innen echt noch super aus für seine 200 Tkm. Die Nockenwellen mal außen vor, da muss wohl mal ein Span sein Unwesen getrieben haben. Leider sieht die NW vom 2,2 l, die ich hoffte nehmen zu können, noch schlimmer aus :wacko: Pech.
    Jetzt muss ich mal sehen, ob ich die NW aufgearbeitet bekomme. Was und wie das dann mit der Lagergasse funktioniert muss ich dann vor Ort klären. Vielleicht müssen alle Lagerstellen aufgeschweißt und geschliffen werden, dann würde es sich anbieten, die Lagergasse zu honen. Na mal sehen, das muss ich noch klären.
    Geklärt habe ich mittlerweile, dass ich NICHT die Wiseco-Kolben einbaue, um die Verdichtung zu ändern, sondern wieder Serienkolben mit 84,25 Bohrungsmaß einbauen werde. Nach langem Überlegen habe ich mich dann doch gegen eine Saugerabstimmung und für den Kompressor entschieden. Meine Idee war zuerst, dann die 9:1 Kolben zu verwenden. Nach einigen Mails mit T21-Industies, bei denen ich meine Abstimmung machen lassen werde, wurde mir erklärt, dass eine Verdichtungsänderung erst ab Ziel 450 PS nötig wäre. Da will ich aber gar nicht hin.
    Die Abstimmungen, die die Jungs da ausgetüftelt haben, sind offenbar alle mit Serienverdichtung. Da ich dann nicht bei "Null" mit der Abstimmerei anfangen will, werde ich den Weg auch so gehen und bei Serienverdichtung bleiben.
    Vorteil für mich ganz nebenbei:
    1. die Kolben von Mahle mit 10,2:1 sind zur Hälfte günstiger
    2. Ich kann erstmal so fahren und alle weitern Maßnahmen nach und nach vornehmen
    Da tut auch dem Budget gut 8)
    Hat er dein Auto denn verschränkt?
    Das ist doch die Abnahmeprüfung um zu sehen, ob der Platz ausreicht.
    Beim Verschränken muss noch ausreichend Platz sein, selbst bei vollem Lenkeinschlag.
    Als Ausreichend ist, soviel ich weiß, 10mm definiert. Wenn das nicht ist, dann wird das nichts mit dem Eintrag.
    Wenn er nur so da reingepeilt hat, dann würde ich da noch mal vorstellig werden. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen.
