Na ja, 1000,- € für zwei neue ist schon ne Ansage...
Aber am Ende ist das natürlich die beste Lösung, da bin ich bei dir.
Kannst ja mal dort anrufen und die reklamieren, kostet ja nix.
ja kann ich mal machen, aber in der Regel verweisen die dann auf das Protokoll und sind fein raus.
die Injektoren direkt von Bosch nochmals überprüfen lassen
Die Idee ist nicht schlecht ![]()
Hier in Dortmund gibt's einen Boschdienst als "Diesel-Kompetenzzentrum"
Da werde ich mal anklopfen damit.
Aber erst muss der 5er laufen, damit der 3er ein bisschen stehen kann.
Und an den 5er muss ich noch mal bei ![]()
Nach dem ich mich dann doch dazu entschlossen habe, die Schweißarbeiten selber in die Hand zu nehmen hab ich meine Garage nun um eine hübsches Schutzgasschweißgerät erweitert.
Also irgendwie hat mir das echt Spaß gemacht. Fast schade, als alle Löcher zu waren. Hoffe nur, der TÜV sagt da nicht: "Welch minderbegaber Schweißer hat den da gewütet??? Das geht so nicht, das muss alles wieder raus..
Na gut, dass glaube ich zwar nicht wirklich, aber so Alptraum-mäßig...
Den Unterboden sprich Motor und Getriebe hatte ich vorher schon soweit blitzeblank geputzt.
Da läuft doch tatsächlich zwischen Motor und Getriebe ein hübsches kleines Ölrinsal... Bedeutet: Kurbelwellendichtring bitte einmal neu. Wenigstens ist es die günstige Variante für 15,- und nicht das 90,- Bauteil ![]()
Also hab ich den 3 Postings vorher montierten Kat wieder abgebaut und bin gerade dabei, das Getriebe abzunehmen... ![]()
Aber: Bald ist er fertig ![]()
Nachdem nun die erste Euphorie verflogen ist ohne Dieselgeruch in der Nase, muss ich mir eingestehen, so ganz astrein ist das Alles nicht ![]()
Direkt nach dem Einbau hatte ich schon bemerkt, dass der Motor im Teillastbereich etwas vibriert. Auffällig so ab 140 km/h, wenn man mit ein wenig Gas auf der Geraden dieses Tempo hält. Hatte das direkt bemerkt, aber es ist nicht dramatisch. Jemand mit einem gröber justierten Popometer würde wahscheinlich sagen: "was meinst du denn jetzt...
Irgendwie hatte ich wenig Zeit und das auch etwas verdrängt, da ich diesen Fahrzustand ja auch gut vermeiden kann. Bisschen Gas, bisschen rollen, dann merkt man nix.
Außerdem hat mich der 5er beschäftigt, so dass das in den Hintergrund gerutscht ist. Ich war in erster Linie froh, dass es nicht mehr stinkt im Stau stehend ![]()
Heute auf dem Weg zur Arbeit fiel es mir aber wieder ein und auf. Ich hab dann mal auf 220 beschleunigt und dann gehalten. Da ist es dann schon heftig zu spüren. Wie gesagt, Last- und Schiebebetrieb ist nichts.
Da das zeitgleich mit den beiden Injektoren aufgetreten ist, vermute ich: Da stimmt doch was nicht ![]()
Laut beiliegendem Prüfprotokoll liegen beide bei der Einspritzmenge im unteren Toleranzfeld, aber eben noch in der Toleranz.
Das würde sich decken mit der Messfahrt, die ich gemacht habe. Der "Selektive Mengenausgleich" korrigiert beide im oberen Bereich, Oft auch in den roten Bereich hinein.
Jetzt hab ich ein Problem: Reklamieren kann ich schlecht weil Prüfprotokoll ist ja i.O.
So kanns aber auch nicht bleiben... ![]()
Vibrationen sind iwie immer blöd ![]()
Mal sehen, vielleicht organisiere ich mir zwei vom Verwerter, mache die schön sauber und tausche dann diese hier aus. Irgendwas muss ich ja jetzt machen.... ![]()
Lange hat mein 3er einfach nur Spaß gemach, ich meine, das tut er immer noch ohne Ende ![]()
Doch nun fragte er mal wieder nach einer pflegenden, bzw. reparierenden Hand, das darf er aber auch mal.
Länger ärgerte ich mich schon immer mal wieder über Dieselgeruch im Wageninneren. Zunächst hatte ich ja die Rücklaufleitung in Verdacht und ausgetauscht. Doch der Geruch wurde immer schlimmer, also musste ich da noch Mal bei.
Injektor 5 und 6 litten anscheinend an Inkontinenz und sabberten den Diesel zu einem kleinen See oben auf dem Ventildeckel. Im Stau stehend zog der Gestank dann von dort schön ins innere. Da ist mir mehr als einmal etwas sagen wir mal blümerant geworden ![]()
Nach kurzer Rücksprache mit dem Dieselflüsterer Falk
ob ich nicht vielleicht direkt die vom 335...
hab ich dann zwei überholte beim Diesel Dingsbums Biberach bestellt. Die auch nach 2 Tagen in der Post waren. Das war gut.
Der Einbau war kein Problem. Nach meinem Urlaub ein entspanntes Schrauben am Sonntag Nachmittag und jetzt ist alles wieder gut.
Gefühlt läuft er jetzt vieeeel besser
... und es stinkt nicht mehr ![]()
Gespannt war ich, wie die Spitzen aussehen. Da ich ja immer 2-Taktöl beipansche und die Meinungen da ja weit auseinandergehen.
Macht euch selbst ein Bild, ich kann das mangels Vergleich schlecht bewerten. Die haben seit der Reinigung knapp 135.000 km hinter sich gebracht.
Mal ein kleines Update, leider ohne Bilder. Da ich so im Schrauberwahn war hab ich vergessen, das für die Nachwelt festzuhalten ![]()
Na ja, so toll ist das alles auch gar nicht. Manchmal verbringt man auch einen schönen Schraubertag an so einer Ars... lochschraube, die nur eins will: einen ärgern, in dem sie einfach ihren Kopf hergibt und der Rest bleibt, wo er ist ![]()
Die beiden M6 Schräublein, die die Raddrehzahlsensoren an der Hinterachse fixieren, haben gemeinsam zum Aufstand aufgerufen. Während die eine bereits nur noch als Gewindestift vorhanden war, hat die andere Seite auch quasi beim scharfen Hinsehen den Schraubenkopf zur freien Verfügung gestellt. Durch den bereits fehlenden Kopf links (den Vorbesitzer muss ich bei Gelegenheit mal den Haien zum Fraß vorwerfen...) konnte der Sensor sich drehen und dadurch fiel beim Fahren der Tacho bei ca. 40 km/h aus, dafür gingen ABS und DSP und alle dazugehörigen Lämpchen an. Jetzt hab ich also jede Seite wie beim Zahnarzt rausgeporkelt, aufgebohrt und mit Heli Coil wieder schön gemacht. Zwei M 6er Schrauben repariert, 2 Tage weg. Sehr effektiv das ganze.
Hatte ich schon gesagt, was ich gerne mit dem Vorbesitzer machen würde? Ja? Gut ![]()
Der hat nämlich nicht nur den kompletten Unterboden weggelassen, sondern auch zwei Halter für den Auspuffkatalysator. Dadurch konnte der am Krümmer befestigt schön frei schwingen und die obere Schweißnaht ist fast im ganzen Umfang gerissen ![]()
Und ich wunder mich, warum es in dem Auto so nach Abgas stinkt
Bei Schmiedmann auf der HP war ein schöner gebrauchter Kat mit neuen Felxrohren abgebildet, den hab ich dann einfach mal gekauft. Doch als das Paket ankam war ein uralter Schrott-Kat drin. Als hätte ich sonst nix zu tun geht der natürlich heute wieder zurück. Das hätte ich von so einem Laden eher nicht erwartet. Das hab ich natürlich auch entsprechend dort kundgetan, doch genutzt hat es wenig.
Also brauche ich jetzt noch nen Kat, weil schweißen lohnt bei dem alten nicht. Da sind schon einmal höchst laienhaft Flexrohre reingebruzelt worden. Dass alles raus und neu einschweißen ist einfach zu viel Flexerei.
Gut, Kat hab ich auf Ebay geschossen, hoffentlich hält der jetzt mal was er verspricht ![]()
Dafür hatte der Vorbesitzer . :motz: .. die Griffleiste der Heckklappe großzügig mit Silikon angeklebt, dass ich diese nur noch abporkeln konnte und stundenlang das alte Sille abknibbeln musste, bevor die Neue dran konnte.
Eine komplette Unterbodenverkleidung brauche ich auch noch.
Irgendwie war der Kauf wohl doch nicht so geschickt. Denn günstig ist das alles schon nicht mehr wirklich ![]()
Gut, Hinterachse ist soweit fertig, Bremsen neu mit Handbremse, Dämpfer neu und Sensoren neu. Vorne rechts ist Dämpfer mit Stützlager neu und Spurstange auch neu drin. Links vorne muss noch neuer Dämpfer.
Nach dem Urlaub werde ich mich dann mal als Karosserieschweißer üben und die Löcher zubruzeln. Wird Zeit, dass der Bock mal auf die Straße kommt ![]()
Mal ein kleines Update, könnte aber auch fast einfach auf Karstens Thread verweisen. Sieht alles irgendwie genau so aus ![]()
Heute Nachmittag werde ich mal mit den Bilderchen vom Schweller bei uns zum Schweißer traben, mal sehen was der mir so erzählt. Ist im Moment meine größte Baustelle an dem 5er ![]()
Ach doch ein Flexrohr ist undicht und mieft in den Innenraum. Da muss ich auch noch bei.
Den Krümmer hatte ich zuerst in Verdacht, doch der ist bereits aus Guss. Muss mal nachsehen, ob der 525 überhaupt diesen Edelstahlkrümmer wie beim 330 hatte oder ob der Vorbesitzer da schon gefummelt hat. Die unterschiedlichen Schrauben vom Turbo sprechen eigentlich dafür ![]()
weil er nicht weiß ob er genug Öl drin hat
das stimmt ![]()
ich werde ihn nie wieder starten, trau mich nicht ![]()
Ne noch keine Ahnung ob mans merkt. Der darf jetzt bis Mittwoch die Garage bewohnen, dann muss er wieder ran.
Bis dahin hab ich noch genug am 5er zu schrauben ![]()
Aber aussehn tuts wirklich ![]()
Da hab ich was rotes im Keller gefunden.... ![]()
Dachte mir, das bau ich einfach mal ein ![]()
Hach war das schön mal wieder am 3er zu Schrauben. Obwohl, der Ölpeilstab ist jetzt gut geschützt vor versehentlichem Rausziehen ![]()
