Xenon SW reinigungsanlage fährt nur noch 5mm heraus. Pumpe deutlich hörbar.
Gebrauchte Pumpe eingebaut, gleiche Problem. Pumpe im Waschbecken laufen lassen, spritzt wie verrückt !
Wo suche ich weiter? Sieb ist neu!
Auto gestartet, handbremslicht leuchtet gelb, die ASC Lampe leuchtet gelb.
Mit 08/15 gerät FS gelesen ,und da steht : Multifunktionslenkrad D2 oder war es D3?
Ferderdingsbums im lenkstock ?
Ja stimmt
Die ZV an sich geht aber schon vermutlich?
Hast du vielleicht noch einen zweiten Schlüssel zu Verfügung?
Reicht auch einer von einem anderen Auto.
ja, der andere Schlüssel funzt top. Mich ärgert jetzt nur die Arbeit und kosten für den immer noch nicht funktionierenden Schlüssel. Mal um ne Platine umsehen.
Danke.
Oder der Taster.
Zum anlernen wird genau diese Taste benötigt, hierzu geht sie aber
Habe alten ersatzschlüssel (uralt) gefunden, und neuen Akku eingelötet Anlernen ging wunderbar ,jedoch nur die Funktion "verriegeln" reagiert nicht. Prozedur viermal wiederholt. Platine defekt ?
Please help ?
kann mir da keiner nen Hinweis geben? Wieso Sicherung 7 nur wackeligen 7 Volt bringt? Wieso dazu Airbag Lampe an?
Hallo Freunde.
Nach langer langer Zeit mal ein neues Problem.
Während der fährt fiel Radio aus, Airbagleuchte flackerte. Beim nächsten Start des Wagens alles wieder OK. Während der fährt fiel es dann immer wieder mal aus, geht dann kurzzeitig wieder.
Ich auf der suche entdeckt, dass am Schaltplus vom Radio nur 7volt anliegen. Ich hatte dann ein kabel an die Karosse gelegt um ein masseproblem beim messen/suche auszuschließen. Sicherung für radio (nr.7) ebenfalls 7v. Dauerplus bei 12v also OK.
Ab und an geht es dann mal wieder.
Bitte wo suche ich nun weiter ? Wieso Airbag leuchte ?
b25 scheibenwaschwasser-Behälter ,sind die beiden Pumpen gleich ? (Xenon)
bitte um Hilfe.
Sommerreifen wieder montiert (style44)
Plötzlich mit Geschwindigkeit mitgehendes klöpfeln bei Rechtskurve. Wo fange ich das suchen an? Denke Vorderachse. Kaum hörbar aber am Lenkrad spürbar.
Hat wer nen kleinen Ratschlag für mich? Meine Stag 300 LPG läuft soweit super, doch jetzt dauert plötzlich die vorheizzeit zu lange. Meine gasanlage schaltete sich früher immer ein wenn der Zeiger (Wassertemperatur) den blauen Bereich knapp uberschritten hatte, doch jetzt schaltet sie sich erst ein wenn der Zeiger fast schon senkrecht steht. Also erst nach 4km+.
Ist es der temp Fühler ?
