Hi,
ich hab damals beim Bosch Dienst ca 60€ bezahlt und die Anlage war komplett leer (neuer Kompressor reingekommen).
80 Ocken fänd ich jetzt schon was viel, kannst ja einfach mal bei ein paar anderen Werkstätten fragen.
Hi,
Okay, hätte halt gerne ein gebrauchtes genommen wo ich was günstiger wegkomme.
Wo ist ist bei den beiden der Unterschied?
Sollten beide passen oder? Nur dass das eine original AL ist und das andere ein Nachbau?
Ich kann berichten, dass die Standheizung jetzt endlich läuft
Ich habe die benötigte Kabel vom Steuergerätekasten aus verlängert und über diese Kabeldurchführungen hinters kleine Handschuhfach gelegt und dort den T90 Empfänger verkabelt.
Sehr angenehm so ein Gerät, auch wenn es jetzt nicht brutal kalt ist gerade. So ein Kaltstart tut doch schon echt immer weh (mir zumindest), und im Auto isset auch schon gut warm wenn man einsteigt. Bei 30min Laufzeit hab ich ca. eine Kühlwassertemp. von 60-70°.
Aktuell flackert leider mein rechtes Xenon und fällt dann meist sogar ganz aus, mit Fehlermeldung im KI. Vor 3 Wochen hab ich schon beide Brenner getauscht, hat aber nur kurz Besserung gebracht bis vor ein paar Tagen. Da der Brenner aber normal zündet würde ich auf das Steuergerät schließen was defekt ist und nicht das Zündteil?!
Hat eventuell jemand n gebrauchtes Xenon Steuergerät (AL Scheinwerfer) rumliegen und zu verkaufen? In der Bucht find ich jetzt nicht so viele und wenn nur zu Mords Preisen (über 100€)
Kurzer Zwischenstand meiner scheinbar endlosen Standheizungschrauberei.
Nachdem auch beim manuellen Ansteuern (indem ich die schwarze Schaltleitung direkt am Stecker gegen +12 gehalten haben) die Heizung zwar kurz lief aber nach kurzer Zeit wieder abschaltete hab ich vor ca. ner Woche die komplette SH ausgebaut um besser daran arbeiten zu können. Ich hab vermutet, dass die Umwälzpumpe defekt ist und somit die Heizung wegen Überhitzung sofort wieder abschaltet.. Jedenfalls hab ich alles überprüft und die Pumpe lief auch, also hab ich das Teil nochmal manuell angesteuert und sie lief ohne Probleme.
So weit so gut.. Heute hab ich sie wieder eingebaut in einer mehrstündigen Aktion
zum zigsten mal die Frontschürze, Scheinwerfer und Radhausverkleidung links ab und auf gehts
Jetzt zum weiterhin bestehenden Problem. Ich hab alles, alles abgesucht, wo zum Teufel führt das schwarze Kabel (was ja die Schaltleitung ist und gegen plus geschaltet wird um die SH zu starten) hin? Ich hab einen T90 Empfänger + FB in der Bucht gekauft, der benötigt +12, Masse, und halt die Schaltleitung. (siehe Foto)
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/img_52957lpqb.jpg]
Hinter dem kleinen Handschuhfach kommt ein Teil des SH-Kabelbaums an, rot(+12), braun (Masse), und grau (keine Ahnung!).
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/fullsizerender83py2.jpg]
Schaltet man das graue Kabel gegen Plus passiert nichts! Habs auch gegen das schwarze am Stecker der SH gemessen und kriege keinen Durchgang, also ist das graue Kabel irgendwas anderes was kein Mensch braucht und mich hier langsam zum Verzweifeln bringt. Es gehen noch zwei Kabel weiter zum Klimabedienteil, und noch ein dickeres rotes nach rechts zu den Sicherungen im Handschuhfach. ich denke da sitzt noch irgendein Relais oder so. Die drei Sicherungen der SH sind im Elektrokasten im Motorraum, da kommt auch das Kabelpaket von der SH als erstes an. Es lässt sich für mich nicht weiter nachvollziehen wo das schwarze Kabel hinführt sodass ich den Empfänger anschliessen kann. Aber irgendwo MUSS es doch sein!
Jemand ne Idee?
Danke, das hilft mir schonmal sehr!
Dann halt ich mal Ausschau nach ner günstigen T90..
Hm, wenn keiner was weiß, bestelle ich glaub ich mal ne T70 Fernbedienung...
Kann mir nämlich nicht vorstellen, dass 2004 schon die T90/91 Empfänger verbaut worden sind.
Oder kann mir jemand mit Standheizung sagen welche Fernbedienung er hat?
Hallo zusammen!
weiß jemand wo beim e46 der Empfänger der Standheizung verbaut ist? Meiner hat wohl ab Werk eine drin, aber der Vorbesitzer hatte leider keine Fernbedienung mehr und sie wohl selber auch nie in Betrieb gehabt.
Wollte mir jetzt in der Bucht ne Fernbedienung holen und dann versuchen anzulernen und gucken ob der Ofen überhaupt funzt. Den Sicherungshalter mit den 3 Sicherungen hab ich nach langem Suchen schon gefunden, im Steuergerätekasten im Motorraum. Man muss ja wohl die 1 A Sicherung ziehen, wieder einstecken, und auf der FB einen Knopp drücken zum anlernen..
Hinterm Handschuhfach sowie unterm Gepäckboden hab ich schon gesucht, jemand ne Idee?
Eigentlich will ich dadurch nur herausfinden, welcher Empfängern verbaut und welche FB ich dementsprechend brauche.
T70? T90?
Ist sicher die richtige Entscheidung, bei so einem top Auto lohnt sich fast alles! ![]()
und zur Individual Mittelkonsole... kann man mal machen
fehlen nur noch die belederten Türgriffe, oder was gabs da noch alles zu bestellen?
Schick!
Hast du das selber gemacht mit dem Rost entfernen am Einfüllstutzen? Wenn ja, wie bist du da vorgegangen?
Bei mir blühts da leider auch ordentlich
