Es gibt doch extra Federn, wenn man es nur vorne estwas tiefer haben will.
z.B von AP 40/00mm.
War ja nur so eine Idee mit den Puffern.
gruß
z.B von AP 40/00mm.
gruß
...haben die auch die Begrenzer/Puffer um 2cm gekürzt? Steht in dem H&R Blatt drin....
Hi,
Hab die H&R 55/35 bei mir verbaut.
Also bei mir ist es auf Anhieb schon schön tief geworden.
(kleines Pic,keine gute Quali)
Hatte hinten auch immer so ein klacken bei holprigen Staßen.
Dachte immer das wäre der Auspuff, da der beim Einbau nicht 100% gepasst hat.
Habe dann die Stützlager getauscht, und weg war es. Einbauanleitung
gruß
Hab leider auch so flecken von Vogelka***
Hab schon sämtliche polituren versucht, hat alles leider nix geholfen  ![]()
Huch ![]()
Waren das nicht lauter Links zu ebay  ![]()
Naja, ich gebs zu, habs ja nur überflogen ![]()
Hast du noch den alten Motor drin, 150ps, oder schon 170ps?
Wenn du den 170ps ler hast, dann sollte es eigentlich passen.
Ob es Soundtechnisch was bringt kann ich dir nicht sagen.
gruß
ZitatOriginal von BMW330i
So, ich habe für meinen "kleinen" eben einen Bastuck ESD bestellt
Hab jedoch leider auch sofort gesagt bekommen, dass es ca. 7-10 Werktage dauern kann, bis er geliefert wird, da er zur Zeit nicht am Lager ist
Naja, egal, ich hoffe, er macht sich bei der Lautstärke etwas bemerkbar.
Nimm doch gleich eine Komplettanlage, nur mit dem ESD wirst du nicht glücklich  ![]()
