wolltest du in diesen Thread schreiben?
Was genau meinst du?
Konntest du das decodieren?
Bin davon ausgegangen, dass das AGR gemeint ist.
Wegen dem AGR , wo kommst du her? hast du einen flasher z.B. MPPS V18?
Gott
Vertraust du ihm nicht?🙏
Kannst doch auch einen Lappen reinstopfen und oben/innen sauber machen. Dann einen lappen z.B. mit Bref tränken, den rein und einwirken lassen und sauber wischen.
So in der Art. Wenn man's machen will.
Aber ich renne halt nicht mehr wie ein kleiner Junge jede Woche zur Garage und freue mich wie Bolle den M54B30 zu hören.
Soll ich sagen, die Leidenschaft ist vorbei? Vermutlich schon seit 3 Jahren oder so. Den Gedanken trage ich schon länger mit mir rum
Schade, aber kann man dann irgendwie auch verstehen, wenn das so ist .
. Mit Schmerzen denke ich an die Abgabe meines 330 CD
Der Riemenspanner ( nicht die Rolle/Hebel) hat eine Aussparung am Gehäuse. Die muss Richtung Generator zeigen. Hast du das so eingebaut?
Ne die hat der M47 nicht.
Spritfilter Pumpe
Welche Pumpe meinst du?
meines wissens nach passt das nicht.
An der Extenterschraube wird der Sturz eingestellt, auf der Excenterschraube ist eine Markierung und da wo die ist sollte man sich am Querlenker auch eine Markierung machen und die neue Schraube dann danach ausrichten.
um sich später eine Spurvermessung zu sparen
Es geht doch um das Lager der Excenterschraube ,oder nicht? da wird keine Spur eingestellt
