ihr zwei braucht nen extra Pflegethread
gibt es doch und eigentlich nicht zu übersehen ![]()
wirklich falsch herum eingebaut
Kommt vor
Ich hatte mal mit einem User zusammen seine Injektoren gemacht. Die letzten 3 wollte er selber einbauen. Beim Starten hats das ganze Diesel rausgehauen, er hatte die Klammern auch falsch rum drauf gemacht und dann so eingebaut.
Ja, kann man auch falsch rum einbauen, das merkt man dann aber schnell, weil es das Diesel da raus haut.
Nr.12 so rum ist richtig.
.3-4 mm nach oben und unten
So das die Sicherungsklammer richtig draufpasst. Ich müsste da jetzt selber nachsen, aber erklärt sich von alleine, da sonst die Klammer nicht richtig drauf sitzt und der injektor nicht richtig fest wird.
Du setzt den Injektor mit der Klammer rein, dann ziehst du die Druckleitung mit der Hand an. Jetzt erst den Injektor abwehselnd recht-links festziehen, und zum Schluss die Druckleitung.
Gibt es hier ne Anleitung
Hier da kannste dir alles raussuchen.
Freut mich das er wieder läuft :).
Da hat der Dirk ja mit seinem Raildrucksensor/Kabel garnicht so daneben gelegen ![]()
Sehr gut gemacht
, man muss sich nur zu helfen wissen.
Hallo.
Wann wurde die KGE ( Kurbelgehäuseentlüftung) das letzte mal gewechselt.
Wenn das schon länger her ist bzw. du das nicht weist, würde ich die mal komplett wechseln z..B. die hier
Hier ist es ganz gut erklärt in den Ladeluftkühler und damit in den Turbo und in das AGR Ventil
ch hatte doch von Anfang an gesagt, dass der Euro 3 hat
Ja hast du ![]()
Haben die nun keine Lambdasonde
Und wenn noch nicht mal BMW eine für den Euro 3 findet bzw da nicht weiter weis, gehe ich davon aus das er auch keine hat.
Aber wie ist dann der fehlercode zu erklären?
So wie der Dani geschrieben hat, das wäre die einzige Erklärung in dem Fall.
das mit dem Diesel hab ich wohl überlesen ( nicht registriert )
Kommt halt vor, was meinst du was ich schon alles überlesen/nicht registriert habe
Sooo verkehrt war das jetzt auch nicht, so konnte das wenigstens mit dem Euro geklärt werden
