Beiträge von Falk11
Hört man doch gerne das er wieder läuft wie er soll
Du hast 2 Entlüfterschrauben. Höher stellen musst du ihn nicht unbedingt, nur wenn es garnicht anders geht. Probier es erst mal so.
Nehm dir einen Lappen mit, dann kannste das was überläuft/Entlüfterschraube gleich wegwischen. Wie du entlüften musst weist Du?
Wenn kein Kühlmittel im Ausgleichsbehälter war verliert er irgendwo Kühlwasser
. Auffüllen, laufen lassen und kucken ob es sich irgendwo rausdrückt. Wenn nicht, System mal abdrücken lassen.
Kannst auch erst mal versuchen zu entlüften und dann sehen ob das Problem weg ist. -
nen Rücklaufmengentest gemacht
Würde auch einen Rücklaufmengentest machen. Der bringt mehr wie die Mengenkorrekturwerte und du hast Gewissheit ob was ist oder nicht.
Weist du ja aber selber :).
Wegen dem Turbopfeifen würd ich erst mal die Ladeluftschläuche und das Frischluftrohr unten am Turbo prüfen ob das richtig sitzt/Dichtung.
Wenn noch die ersten Unterdruckschläuche drin sind würd ich die auch ersetzen oder eine Messleitung legen und mit einer Handunterdruckpumpe prüfen. -
Nr. 2 Vakuumpumpe kannste mal kontrollieren ob die undicht ist. Sonst mal alles sauber machen und kucken ob du irgendwo was siehst.
Hallo.
Musst die Zündspulenabdeckung weg machen dann siehst du die Spulen. Sicherung von der Spule entriegeln, Stecker abziehen und dann kannste die raus ziehen.
Du weist schon das du hier in der Fahrzeugvorstellung/ Userfahrzeuge bist. -
Sorry Dennis, da hab ich mal wieder nicht richtig gelesen
Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen E46 318i und E87 120i? Haben ja beide den N46B20
Klick, vielleicht beantwortet das deine Frage
