Hallo.
Ich würde sagen das ist von der Feder. Da wird die Feder gebrochen sein
Hallo.
Ich von mir auch nicht Torsten
Aber so alt war der noch gar nicht. Wahrscheinlich durch den ganzen Baustellen Dreck.
Hallo
Da das Lenkrad schief stand und sich die Reifen unterschiedlich abfuhren wollte ich die Spur einstellen lassen.
Ging aber nicht da die Spurstange fest war und sie die auch nicht aufbekommen. Ich solle erst neue Spurstangen einbauen (lassen).
Gut ok, alles klar
. Dann mach ichs halt selber.
Erst mal richtig heiß machen das Ganze ( UVV natürlich beachtet
) und siehe da , geht doch.
Spur dann mit meinem Halbwissen auch noch eingestellt
und das Lenkrad steht wieder gerade.
Die Schraubzwinge war erst mal nur fürs Grobe. Feineinstellung
hab ich dann noch gemacht.
Und nein, soll keine Anleitung sein und soll auch keiner nachmachen. Für mich reicht es erst mal ![]()
Wenn er vorglüht ist doch alles in Ordnung, dann würd ich die Fehlermeldung ignorieren.
Mich würde aber interessieren was man unter vorglühen versteht, dass die Lampe 2-3-4 Sek. brennt und dann ausgeht?
Weil, das macht er auch wenn alle Kerzen und/oder das Steuergerät defekt sind
Im Fehlerspeicher steht Glühsteuergerät.
Was steht denn da genau? so etwas in der Art müsste da stehen Fehler 4203, Glühsteuergerät
Fehlerspeicher hast aber gelöscht und erneut ausgelesen?
Welches Steuergerät hast du verbaut?
Hallo.
und bekomme Hilfe die ich benötige
Ausnahmsweise ![]()
hat Falk11 da auch mal was selbst gebautes
Ja Bernd.
Aber wie er schon schrieb, bei 3 e46 lohnt es sich, das Werkzeug selber zu kaufen
wie und ob man überhaupt beim E46 Diesel die Regeneration des DPFs manuell anstoßen kann
Nein, weil kein E46 Diesel einen DPF ab Werk verbaut hat, deshalb findest du da nix.
Nur die Euro3 kann / konnte man nachrüsten, damit man die grüne Plakette bekommt ( bedeutet aber nicht Euro4 ), und das sind 'offene Syteme',
Dazu wurde ja schon alles geschrieben
neben dem Scheibenwischbehälter?
Nein, die DIE NR.1. Auf der Seite vom Wischwasserbehälter ( UNTEN ) ist der Druckwandler für den TURBO ![]()
Deswegen hab ich doch geschrieben
Musst also nur dem Schlauch vom AGR nachgehen
Und wenn du die Unterdruckschläuche gewechselt hast musst du doch den Druckwandler für das AGR gesehen haben, oder nicht?
