die Frage ist nur wo das Öl herkommen kann
Musst halt nachsehen wo es genau herkommt. Das können wir leider so nicht.
An den Druckwandler geht der Unterdruckschlauch vom AGR ran und von dort weiter an die Verteilerleitung unter der Ansaugbrücke,
Musst also nur dem Schlauch vom AGR nachgehen ![]()
wo die Unterdruckpumpe liegt?
Da wo du sie hinlegst
. Vielleicht ist das nicht richtig rübergekommen-
So eine nimmt man da, günstige reicht Unterdruck / Vakuumpumpe.
Hier im Forum gibts auch ne Anleitung um den Druckwandler zu testen Druckwandler auf funktion prüfen
Um ihn still zu legen brauche ich inpa damit die MKL aus ist?
Steht alles un dem Thread den ich dir oben verlinkt habe, aber ja. Wenn nicht hilft nur ganz ausprogrammieren.
ca. 650 mbar. Ich verlängere meistens den Schlauch und leg die Unterdruckpumpe ins Auto, dann seh ich auch wie der Unterdruck während der Fahrt schaltet.
Dieselbibel da steht das mit dem Druckwandler / Unterdruck usw. drin. Kannst in dem Fall für deinen übernehmen
Dann funktioniert es ohne Probleme aber dann geht die Motor Kontrollleuchte an
Hast du dir mal das AGR angesehen? Nicht, dass das klemmt und verkokt ist.
Kannst auch mit ner Unterdruckpumpe prüfen ob der Druckwandler schaltet.
Dann ist deiner einer der wenigen mit Euro3 wo die Lampe angeht.
Ja, nutzt nur nix.
Wie schon geschrieben wurde, alles sauber machen, fahren und sehen wo es herkommt. Das wird dir hier keiner so sagen können wo es genau herkommt. Ist leider so.
Hm schwierig so.
Du könntest mal den Schlauch vom AGR verschließen ( falls noch nicht gemacht ) und sehen was er dann macht.
Die Versteifungsplatte kannst erst mal dran lassen. Vorne den Unterfahrschutz abnehmen reicht. Oben die Motorabdeckung runter und gut ist.
Dann müsstest du alle üblichen Verdächtigen sehen können.
, das ist eine Sünde
Diesel fahren ist doch keine Sünde
. Die Werkstätten wollen sie meißtens nicht weil sie sich damit nicht auskennen.
Klar Stoßdämpfer und Bremsen kann jeder wechseln.
Habt ihr Erfahrung mit so Überholten Lader ein neuer kostet so viel wie Upgrade
Ja, fahre selber einen und kenne ein paar die auch überholte eingebaut haben.
Klar kannst auch mal Pech haben aber in der Regel funktionieren die .
Ich persönlich würd mir einen überholten holen.
