Was, 2500 EUR für den Turbo, das glaub ich gerne das der kaputt ist
Beiträge von Falk11
Dann würde ich den Turbo ausschließen.
Kontrolliere mal zuerst die KGE, wann wurde die gewechselt.
Bevor man an den Turbo geht, sollte man erst mal die Ladeluftschläuche , Unterdruckschläuche kontrollieren.
Es wurden schon viele Turbos getauscht und die Ursache war etwas anderes, also zuerst mal alles andere prüfen, das kostet nichts.
Wo kommst du her.Edit . opaauto war schneller.
Das meinen die Werkstätten oft -
Habe Ölverlust am Zündverteiler
Wie du ja schon an den Antworten gemerkt hast , hast du keinen Zündverteiler
Du müsstest mal die genaue Bezeichnung von dem Teil posten
Hoffen wir mal, das du die Ursache findest
Ja, das Problem hatten die meisten bestimmt schon mal, aber auch mit verschiedenen Ursachen
Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen , da das so vieles sein kann .
Wenn du dich selber nicht so auskennst, solltest du mal jemand schauen lassen der Ahnung hat, wäre vielleicht einfacher -
Nein , nicht fahren, den Riemen runter machen und kurz laufen lassen.
Das Geräusch kann vieles sein , was genau kann ich dir so aus der Ferne auch nicht sagen, -
Mach doch mal kurz den Riemen runter und lass ihn laufen, ob es dann besser wird. Wenn ja, wird es eine Rolle sein.
Genau, so wie in deinem Fall, steht es auch im Tis
Woher weisst du das? Habe im TIS nichts gefunden
Im Tis steht das auch nicht.
Hier ganz unten kannst du die PDF öffnen, hab das da her , als ich meinen gewechselt habe
