Entweder das oder die Pumpe selber.
Beiträge von Falk11
Hallo.
in der ersten Schlüsselstellung eine Pumpe anläuft
Das ist die Vorförderpumpe unter dem Sitz , wenn die nicht läuft springt er auch nicht an.
Wie schon geschrieben wurde. Fehlerspeicher Auslesen.
Heute mal endlich das AGR Thermostat und Thermostat gewechselt., wurde Zeit.
Bis man da immer rankommt
0 986 435 022 ist das letztere ein 'Generalüberholter'
Ja
gibt es passende Sets?
Ja gibt es.
Oder die hier Klick
Hallo.
keine Nennenswerte Fehler mit direkten klaren Zusammenhang laut den Werkstätten
Was stand denn im Fehlerspeicher?
Es gibt nicht immer einen klaren Zusammenhang. Wenn z.B der LMM im Fehlerspeicher steht muss nicht der LMM selber defekt sein, sondern kann dann ein Folgefehler sein.
Wäre von Vorteil wenn du den Fehlerspeicher mit vernünftiger Software selber auslesen könntest.
Wurde die KGE schon gewechselt? funktioniert dein AGR? Ladeluftsrecke/ Unterdruckschläuche wurden geprüft ?
Dann kommen auch noch die Injektoren in Frage.
Hier etwas zum Lesen KGE
Hallo.
KGE hast du schon gewechselt?
VDD kommt auch noch in Frage.
bläuliche Wolke rausschießt.
Ja er Rußt auch schwarz bei ca 2500 Umdrehungen schon
Mal was anderes, KGE hast aber schon gewechselt?
Wegen dem Nageln, Injektoren richtig fest gezogen?, Injektorsitz richtig sauber gemacht?
Kann natürlich auch an einem oder mehreren Injektoren liegen.
Ein gutes hat das Nageln du weißt, dass der Motor noch läüft
