Beiträge von Falk11
    Heute hab ich 4 Injektoren zugeschickt bekommen.
    Das sind auch überholte, sind von Anfang an nicht richtig gelaufen. Er dachte das liegt an was anderem, weil die Injektoren ja überholt wurden ;( . Natürlich mit dabei das Prüfprotokoll ;) .
    Jetzt nach ein Paar Monaten ist er gar nicht mehr angesprungen.
    Wenn ich die Tage die Zeit finde, werde ich die mal komplett zerlegen und schauen was da schief gelaufen ist
    Ahhhhh jetzt haben wir's endlich :) .
    Unterdruckdose bzw Gestänge am lader ist voll gangbar
    Gut, dann schaltet der Druckwandler für den Turbo.
    Wie gesgt Ladedrucksteller ist beim Euro 4 , bei deinem nennt sich das Druckwandler.
    Meinst den vom agr auch neu machen?
    Nein, hast du den für den Turbo noch, dann mal umstecken, sind beides die Gleichen.
    Du kannst erst mal versuchen den Schlauch vom AGR abzuziehen und mit ner Schraube verschließen und sehen was er dann macht.
    Normal müsste ein Fehler wegen dem Ladedruck kommen. Mit was hast du ausgelesen?
    Hat das ganze System nicht 1600bar
    Merkst ja selber :) .
    Hätte ich dazu schreiben sollen, die drücken die mit 170 Bar ab und gut ist. Wenn sie dann nicht siffen sind die in Ordnung. So machen die das.
    das die beim Bosch-Service was anderes machen als die Dinger zerlegen, ne Dichtung oder was tauschen und wieder zusammen stecken.
    Nein, machen sie nicht Post 497. Deswegen gibt es ja immer die Probleme mit den Überholten.
    Und der Bosch Diesel Service, mit gaaaaanz wenigen Ausnahmen kann die Injektoren noch nicht mal abdrücken, geschweige denn sich das Spritzbild ansehen. Die schicken die dann zu sogenannten Dieselexperten.
    Ich habe schon einige von denen abgedrückt. Beim 2 oder 3 Mal fangen die das Siffen bei 80 bis 100 Bar an.
    Die Maschine, die die Teile einsetzt möchte ich mal sehen. Ich brauche da ne Lupe, Pinzette , ne ruhige Hand und starkes Licht zu. Denkst du die machen das auch so :)
    Ich war mal bei einem großen Instandsetzer, der hatte zwar die Teile auf Lager, wusste aber nicht wofür die sind und wo die überhaupt hingehören.
    Aussage war dann, haben wir noch nie gebraucht und woher hast du die ganzen Info.
    Wenn man Glück hat machen die dir ne neue Düse drauf, und somit sind die dann überholt.
