Um es ganz einfach zu halten sollte es doch reichen wenn bei dem Motor das Motorsteuergerät, EWS Steuergerät und die Schlüssel dabei sind.
Ob es sich dann noch lohnt weiß ich nicht?
Beiträge von opaauto
Das stimmt. Dazu braucht man dann noch einen guten Codierer. Das sollte doch möglich sein?
Du kannst FL Motor einbauen. Das geht.
Du müsstest aber auch das Motorsteuergerät haben.
Da der Motor andere Einspritzmengen hat und einen etwas höheren Ladedruck.
Ich glaube so wäre es das einfachste. -
Ich würde auch auf Domlager und Stoßdämpfer tippen.
Die hättest du eventuell bei der Tieferlegung mit machen lassen sollen. -
Kontrolliere doch bitte mal deine Domlager!
Könnten auch noch Stoßdämpfer sein.
Wieviel Km hat dein Auto runter? -
Aus eigener Erfahrung. Aber vor allem auch aus Gesprächen mit Anderen die Probleme mit diesen Zündspulen hatten. Durch Umbau/Austausch auf Bosch oder Bremi war meistens alles dauerhaft ok.
Dieses Q1 Zeug von ATP ist genau wie die Hausarbeit ARTEC in Bulgarien gefertigt. Die Verarbeitung ist sehr Mangelhaft. Davon kann man nur abraten.
Was für ein Geräusch ist es denn? Ein Metallische Mahlen, ein Schlagen oder klopfen, ein schleifen?
Die Hardyscheibe würde klopfen/rucken. -
Wie soll sonst der ABS Sensor arbeiten können?
Die ABS leuchten hat nix mit der Handbremse zu tun.
Der Sensor bekommt das Signal vom Inkremendrad das sitzt im bzw. am Radlager.
