Dein Kühlsystem ist hochgegangen,richtig? Und das Kühlwasser hat sich im Motorraum verteilt?
Hast du mal ne Sichtprüfung auf andere Schäden gemacht. Batterie vielleicht kurz geschlossen durch Wasser?
Beiträge von opaauto
Da hast du natürlich recht.
An der Spur gibt es keine Exzenterschraube. Die Gibt's nur beim Sturz. -
Gerne doch.
Messe mal den Stecker vom LMM durch. Masse an Pin 3 und Plus an Pin 2 =12volt. Dann Masse an Pin 3 und Plus an Pin 5= 5 Volt.
Dann kannst du noch den 52 Poligen Stecker an der DDE Prüfen. Dort nimmst du den zweiten Pin mit Plus und gehst oben am Stecker mit Masse wieder auf Pin 3. Da prüfst du den Durchgang und der muss unendlich sein.
So sollte der Stecker und das Kabel gemessen werden. -
Das könnte gut anderen Exzenterschraube liegen. Manchmal gammeln die total fest. Da braucht man viel Geduld und Spucke beim lösen.
Such dir mal eine andere Werkstatt. Vielleicht bekommen die das hin. -
Ja Silikon kannst du nehmen.
Ich benutze dafür Silikon aus dem Dachdecker Bereich. Es geht aber auch gut mit Kautschuk. Das zeug ist Bitumenverträglich und Überstreichen. -
Wenn das AGR abgeklemmt ist führt das zu Irritationen vom LMM in manchen Fällen.
Hast du mal das Kabel vom LMM durch gemessen? -
Das kannst du dir alles im WDS ansehen.
Deine Unterdruckschläuche hast du auch schon geprüft?
Oder verstellt sich deine VTG Elektrisch? -
Ganz einfach. Visco einbauen und losfahren= Visco defekt. Flüssigkeit konnte sich nicht setzen.
Visco zuhause einen Tag stehend lagern einbauen und losfahren= Visco läuft normal. Die Flüssigkeit konnte sich hier setzen.
Wenn das jetzt nicht reicht, kann ich dir nicht helfen! -
Es ist leider so das die Visco ca 24 Std. vor Einbau stehend gelagert werden soll/muss. Das hat mit der Flüssigkeit in der Kupplung zu tun. Die muss sich wieder richtig positionieren. Sonst kann die nicht Funktionieren.
Wenn das keine Ordentlichen Marken waren, sind die meisten schon beim Kauf defekt und laufen immer mit. Hört sich dann an wie ein Düsenjäger!
Hattest du die vor Einbau einen Tag stehend gelagert?
Das waren bestimmt keine von Behr. Damit hast du keine Probleme.
