Der erste Satz bedeutet einfach das der Ausbau bzw. Austausch vom Turbo mit nem Wagenheber keine große Herausforderung ist.
Dann viel Spaß mit der Optimierung.
Ich habe meinen Originalen Lader am 330xd auch nur dem Wagenheber gegen den den Großen Mahle getauscht.
Wenn man man sich bemüht geht das auch relativ einfach.
Wieviel Leistung hast denn jetzt oder wieviel Leistung soll der Diesel mal haben?
Super, kleine Ursache große Wirkung.
Schön das der Diesel wieder super läuft.
Schön das du auch hier im Forum bist.
das Problem ist, das die EWS unterbricht, sobald die DDE was erkennt um Schaden zu vermeiden. Wenn da EEprom drin steht tippe ich eher auf die DDE.
@opaauto war da nicht was mit Öl durch die Sensor Kabel????
Ja genau, das gibt's, dann kriecht das Öl durch das Kabel. Ist nicht so häufig, kommt aber vor.
Hast du schon mal nen EWS Abgleich gemacht?
Das könnte schon helfen.
Da kann vieles sein, Ladeluftkühler wäre möglich oder einer der Schläuche
Das hört sich an als wäre deine Ladeluftstrecke irgendwo defekt.
Das solltest du mal prüfen
Das Zimt ist schon Edel und so gut aufgearbeitet. ![]()
Das Leder sieht ja super aus.
Sehr schöne Arbeit
E39 ist schon geil ![]()
