Deshalb sag ich doch immer, Sicherheit gibt einem nur eine Rücklaufmengen Messung.
Alles andere hilft leider nicht viel. Das ist leider so!
Beiträge von opaauto
Tausch die KGE aus und bau mal bitte den Ladedrucksensor aus und sprüh den mal mit Bremsenreiniger ab,aber bitte nicht in den Fühler direkt rein. Dann ist der auch gereinigt.
Der link von der KGE ist richtig. Die passt bei dir auch! -
Ich hatte die Zusammenhänge von der Motorentlüftung erklärt,das das auch mit dem Ladedrucksensor zusammen hängt. Mit Luft und Öl bzw Luft Öl gemisch.
Du schreibst,du kennst die Zusammenhänge der KGE! Ob Zyklon oder Fließfilter.Das hier ist ein Kostenfactor von nicht mal 40 Euro und wenn die KGE noch nie getauscht wurde eh Überfällig!
Und ich weiß nicht wie man bei den Symptomen direkt auf den Turbo kommt? Kein vernüntiger Schrauber reißt gleich den Turbo raus.
Aber den darfst du gerne wechseln.
Ich bin nicht mal KFZ Mechaniker! -
Dann kann ich mir meine Beiträge sparen,wenn du schon bescheid weißt.
Sorry,aber du kennst die Zusammhänge nicht mal! -
Auch der Zyklon sollte regelmässig gereinigt werden!
Der Schrott würde ich mir nie einbauen. Der Trennt nicht so gut wie der Fließfilter.
Aber es kann jeder das einbauen was er möchte und ob es gemacht wird wie ich es vorschlage ist auch nicht wichtig! Das ist nur eine Empfehlung von mir. -
Die KGE sollte Regelmäßig gewechselt bzw gewartet werden!
Da kommst du gut ran. Die sitz Beifahrerseitig neben den letzten Injektoren.
Die KGE ist die Entlüftung von deinem Motor. Diese Luft ist voll mit Öldampf. Luft und Öl werden in der KGE größten teils getrennt,das Öl läuft zurück in den Motor und die Luft wird dem Turbo zugeführt. Wird das Öl nicht mehr abgeschieden gelangt es mit der Luft die dem Turbo zugeführt wird in das Ladeluftsystem und schmoddert den Ladedrucksensor zu. Es kommt zu falschen Werten!
Bringt das nichts und der Fehler steht wieder im FS sollte eventuell der Ladedrucksensor getauscht werden.
Zuerst wird aber erst immer alles andere gemacht. Sonst gibts ne Teiletauscherei ohne Sinn! -
Das hier ist eine KGE. Da sind alle Teile dabei!
Interessanten Artikel bei eBay ansehen http://www.ebay.de/itm/182342736071* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Reinige mal den Ladedrucksensor und mach mal eine neue KGE rein.
Wenn die KGE das Öl nicht mehr richtig abscheidet,kann es genau zu so einem Fehler kommen!
Das hat nix mit deinem Nachrüst DPF zu tun. Das ist Quatsch! -
Diese hier kannst du verbauen.
Hier ist alles dabei was du brauchst.
Das Mischungsverhältnis ist bzw sollte immer 1 zu 250 sein.
