Beiträge von Sina86
    Das Auto fährt, kann aber immer wieder sein, dass er unterwegs ausgeht und ob er dann wieder angeht?
    Ich werde ihn mal fragen.
    Ansonsten,vielen Dank für dein Angebot, werde ich ggf. drauf zurück kommen :)
    Ich melde mich ,wenn ich mehr weiss :)
    Ps. ist das mit der Lichtmaschine so ein schleichender Prozess?
    LG Sina
    Hallo, ich habe folgendes Problem:
    BMW 316ti Compact
    Seit geringer Zeit leuchtet während der Fahrt die Batterieleuchte kurz auf und das Auto bekommt einen Ruck. Ich habe gedacht, dass es daran liegt, dass mir die eine Schraube am Minuspol abgerissen ist. Also habe ich das Gewinde áus dieser Schraube ausgebohrt und habe eine andere Gewindeschraube mit Mutter drauf gemacht. Dann saßen alle beide Pole fest. Bin gefahren, Problem bestand weiterhin. Dann ist er auch mal, wenn ich zu lange vor ner Ampel im Leerlauf stand, aus gegangen. Ist dann aber immer wieder sofort angesprungen.
    Heute Nacht hatte ich das Problem ,dass er mir 2 Mal in kurzer Zeit ausgegangen ist, und nicht mehr angehen wollte. Das erste Mal ist er nach mehreren Versuchen wieder angegangen, das zweite Mal hat der Anlasser gedreht, und es war ein klickern aus Richtung des Sicherungskasten zu hören,und die leuchten am Tacho sind wild aufgeblinkt. Toll dachte ich mir. 3 Minuten gewartet und dann ist er wieder angesprungen.
    Jetzt habe ich gelesen, dass es Batterie oder Lichtmaschine sein kann. Hab gerade ein Batterieladegerät dran gehangen, dieses zeigt mir an, dass die Batterie 50% geladen ist.
    Was denkt ihr ,was es sein könnte?
    Vielen Dank
    LG Sina :)
    Hallo, ich bin es mal wieder :(
    Ich hatte ja den LMM gewechselt und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er hin wieder immer noch leicht zuckelt. Dann hat sich rausgestellt,dass auch dieser LMM Probleme macht. Dann habe ich den eingeschickt und einen neuen bekommen. Gestern verbaut und alles lief ohne Probleme. Die Nacht dann wieder zuckeln und einmal das Problem mit der aufblinkenden MKL. Dann habe ich bemerkt,dass er bergauf beim Anfahren, das Gas nicht mehr angenommen hat.Ich brauchte mehrere Anläufe, bis er dann mit biegen und brechen den Berg hochgefahren ist. Was kann da jetzt noch sein?
    Dankeschön
    LG Sina
    Also, den Stecker habe ich direkt abgezogen. Aber auch dann gab es keine Verbesserung/Änderung..
    Der läuft total unruhig und geht nach ein paar Sekunden aus. Zu hören ist dann ein Klacken und eine kurze Zeit lang ein Piepton.
    Habe auch die Batterie für eine halbe Stunde abgeklemmt.
    Der LMM ist Original von Bosch.
    Danke
    LG Sina
