Beiträge von ironsilver
    Moin,
    Guck mal nach ob das ein Hengst Filter ist, die machen beim E39 auch nur Krach.
    Mann, Mahle, Bosch ist da ruhig.
    Link mit Video
    ist noch der erste, so wie der ausschaut (hatte ihn noch nicht ab, um das Datum zu beäugen). Und das sind doch dann Mahle-Filter, oder?
    Klingt bei mir definitiv anders als im Video. Aber kann mir durchaus vorstellen, dass der Druckregler so oder so in Mitleidenschaft gezogen wurde, falls ers nicht selbst ist. Wie gesagt, bald wissen wir's. :D
    Damals hab ich da hinten auch nichts gehört und dachte echt es kommt vom Motor... das Geräusch LAN ja auch von vorne, aber ich schätze das lag bestimmt daran das vorne der Motor jault, da er Sprit braucht oder so. Weiß wohl keiner genau.
    Dann klopfe ich mal auf Holz und hoffe, dass es sich bei dir bessert :)
    Das Geräusch macht der Kraftstofffilter, hab es ja mittlerweile geortet. Der stottert dann oder drückt zurück - so stelle ich es mir zumindest vor, wenn die Pumpe unstetig zu viel/wenig fördert. strahlt dann allerdings bis ins Armaturenbrett aus. ob die Theorie stimmt, wird sich bald herausstellen.
    Guten Morgen!
    Besten Dank für deine Rückmeldung und den Eifer, dass du dich extra dafür angemeldet hast :D . Stimmt mich durchaus froh!
    Ich war mich gestern auch nochmal bei ner spezialisierten freien informieren, der Meister tippte nach meiner Geschichte auch auf die Pumpe. Also hab ich mich überwunden und das Ding beim örtlichen Teilehändler gekauft - bei solchen Teilen bin ich dann im Netz doch vorsichtig, gibt denk ich einfach zu viele Fälschungen. Meister sagte zwar, ich solle doch eine original geprüfte nehmen aufgrund der Toleranzen bzgl. des Arbeitsbereiches (Druck), da einige Kunden in der Vergangenheit dann nach 3 Tagen wieder da standen mit defekter Pumpe. Aber selbst bei leebmann kostet das Ding noch 315 Teuronen. Nee danke. Dann muss Erstausrüsterqualität echt reichen.
    Werde das Ding nun bis hoffentlich spätestens Sonntag einbauen und dann werden wir weitersehen.
    Was mich immer noch wundert: Hält man den Kopf an den Tank/Rückbank, ist keine ruckartige oder schwächelnde Arbeitsbewegung der Pumpe zu vernehmen. Aber vielleicht dämpft der Sprit das Geräusch dort auch einfach zu sehr.
    Werde berichten, wenn sie eingebaut ist! :)
    Werde ich auf jeden Fall machen. Geht mir ja selbst auf den Keks, dass stetig das Ergebnis nicht mehr gepostet wird, nachdem das Problem (vermutlich) gelöst wurde (oder das Auto verkauft :D ).
    Heute steht er eh erstmal in der Werkstatt, die beim Dichten der Vakuumpumpe Mist verzapft hat (BKV funktioniert nicht mehr korrekt).
    So, es gibt Neuigkeiten!
    Ich habe nun endlich nach ein wenig Akrobatik (zünden, schnell unters Auto und das x-mal :D ) mal die Richtung lokalisieren können. So wie es scheint, kommt es von der Kraftstoffleitung/Kraftstofffilter. Die Leitungen und der Filter vibrieren, während das Geräusch auftritt. Der Rahmen außenrum scheint ruhig zu sein. Wie schon erwähnt, ist von der Pumpe nichts weiter als das bekannte "Reifen-platt-Zischen" zu vernehmen. Soll ja bei einigen heir so sein. So wie es aussieht, vibrieren die Leitungen eher auf der Zulauf-, also Tankseite als auf Motorenseite. Wie gesagt, ich bin einmal trotz 10L im Tank liegengeblieben. Nun die Frage, was genau da defekt ist bzw. welche die günstigste Option? Bin ich vielleicht nur wegen des Filters liegengeblieben?!
    a) Druckregelventil im Kraftstofffilter, sodass Benzin zurückgedrückt wird? Wie funktioniert das Ding eigentlich?
    b) Die Kraftstoffpumpe, die nur portionsweise fördert? Eigentlich zieht er durchgehend, heißt es kommt genug Kraftstoff vorn an. Kein Ruckeln oder dergleichen.
    c) Luft in der Leitung nach dem Liegenbleiben, die dort hartnäckig eingeschlossen bleibt?
    Im Zweifelsfall würde ich natürlich Filter und Pumpe tauschen, aber wenn es ne Tendenz gibt, dass es vielleicht nur der Filter mit Regelventil ist, wäre das natürlich die günstigere Option. Oder wie gesagt, eingeschlossene Luft?!?
    Gibt's noch andere Möglichkeiten an dieser Stelle, die ich vielleicht nicht in Betracht gezogen habe?
