Schau erstmal, ob deine Scheinwerfer von AL (damals Bosch, jetzt glaub ich Teil von Magneti Marelli) oder ZKW sind. Eigentlich brennt nur ZKW ab, da es sich um verchromtes Plastik handelt (siehe Bild).
den Reflektor bekommst du nur getauscht, wenn du min vorn die Scheibe öffnest.
Das verlinkte Retrofit-Kit ist aber auch Mist, da musst du herumkleben. Bei mir hat es irgendwann mit 2K Epoxy gehalten, aber da der Apparat sich permanent bewegt durch die Höhenverstellung, erwarte ich keine allzu lange Lebenszeit.
Reparatur mitsamt Neuverchromung der Reflektoren ist auch schlecht, da das Licht sehr wahrscheinlich streuen wird.
Nachhaltigste und sauberste Lösung:
AL Scheinwerfer aus nem Schlachter erwerben und tauschen.
Zum Klimabedienteil: Hat es schon mal jemand mit Abfeilen der "zu großen" Stellen versucht?
Zündkerzen: Habe wie Stefan auch die Denso Iridium (eig für LPG Betrieb) drinnen und bin zufrieden.
